Dimmerare led tensione costante con modulo dimmerare a taglio di fase biticino f418
Salve
Ho esigenza di dimmerare un faretto della playled modello vitrum 506 alim 12vdc che la casa madre dice essere dimmerabile in pwm
il mio sistema di dimmerazione utilizza un dimmer della biticino myhome modello f418 a taglio di fase che regola la 230v del primario
qualcuno sa dirmi che alimentatori devo utilizzare
Gionatan Toldo
Le soluzioni sono 2; la più elegante e con maggiore accuratezza nei livelli di dimmerazione e senza sfarfallii ma più "costosa" é la seconda:
1) alimentatore 220VAC 12VDC da circa 35 watt o superiore dimmerabile AC triac taglio di fase.
2) convertitore dimmer input 12/24VDC con comando da AC triac taglio di fase (servirà un alimentatore stabilizzato 12 volt aggiuntivo).
Ps: strano che chi venda un corpo illuminante dimmerabile non abbia soluzioni di questo tipo..
Modificato: da Gionatan Toldo
