Problemi lavastoviglie hotpoint Ariston li 460
clavix
Salve,
Mentre la mia lavastoviglie in oggetto effettuava un lavaggio ho sentito puzza di bruciato e subito dopo è saltato il salvavita. Allora ho smontato i pannelli laterali ed ho trovato i cavi elettrici di alimentazione della resistenza bruciati e anche il connettore. Vedere foto
Ho ordinato una nuova resistenza, tagliato i  cavi bruciati e rifatto i collegamenti. Adesso il salvavita non salta più ma appena faccio partite la lavastoviglie parte e dopo poco scarica e lampeggiano il 3 e 5 led. Cosa potrebbe essere, che prove posso fare per capire se la resistenza nuova funziona o se arriva alimentazione alla resistenza?
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Ciccio,
avevo già dato un'occhiata a quell post, in merito ai codici di errori. E sinceramente volevo essere sicuro. Da come interpreto I codici mi sembra in errore A10 quindi qualcosa sempre relative alla resistenza.
Ma volevo una mano per capire come testare la resistenza e I cavi di alimentazione. Ovvero dove collegarmi con il tester, etc....
Link al commento
Non so se nella memoria della scheda è rimasta la registrazione dell'errore.
Hai provato a resettare un ciclo prima di riavviarla?
Non capisco molto di elettronica, comunque basta poggiare i puntali del tester sui faston di alimentazione della resistenza per vedere se misura circa 30-32 ohm, se ricordo bene.
Per il resto, passo la palla. ;)
Link al commento
Purtroppo nessuno mi ha più dato supporto.
Oggi ho deciso di chiamare un centro riparazioni, che non ha fatto praticamente niente in più rispetto a quello che già avevo fatto io. A parte trovarmi 50 € in meno in tasca.
Anzi forse per caso invece dei programmi lunghi hanno fatto il programma corto di lavaggio come test, e rispetto agli altri programmi, questo programma parte e fa anche 8 minuti di lavaggio per poi dare lo stesso errore.
Però ho almeno capito che la resistenza nuova funziona ed è collegata bene, perchè riscalda l'acqua e per 8 minuti effettua il lavaggio.
P.S. Non so come resettare, ma immagino che se stacco la presa dovrebbe resettarsi, anche perchè se spengo e riaccendo dal pulsante on/off l'errore rimane. Mentre se stacco la presa l'errore scompare, parte il cicli lavaggio e poi torna l'errore
Link al commento
