arivel Inserito: 9 gennaio 2019 Segnala Inserito: 9 gennaio 2019 (modificato) Ciao a tutti.Vorrei fare una riflessione insieme a voi su una cosa che ho pensato x vedere se può avere sviluppi .Si tratta di 1 impianto di riscaldamento ibrido che fa uso di 2 tipologie di riscaldamento gia esistenti .L’ antico ippocausto ad aria e il piu recente a battiscopa . l’ippocausto a parete si basa sul flusso d’aria calda che scorre in una intercapedine , quello a battiscopa fa scorrere l’aria calda all’esterno e a contatto dell’intonaco . Nel mio caso ci sono 2 flussi d’ aria , 1 caldo che sale e 1 piu freddo che scende e ritorna allo scambiatore .Io ho pensato a 2 intercapedini una davanti all’altra , comunicanti in basso e in alto con una sottile fessura orizzontale lungo tutta la parete . l’aria scaldata in basso sale nell’ intercapedine adiacente l’ambiente da riscaldare e quindi al suo interno in basso è collocato lo scambiatore termico a battiscopa .in alto l’aria ri raffredda , passa all’intercapedine posteriore attraverso la fessura e scende in basso , li oltrepassa l’altra fessura passando all’intercapedine di partenza, raggiunge lo scambiatore e chiude il ciclo . X fare le 2 intercapedini si possono usare pannelli relativamente sottili (ci sono in gessofibra da 12,5 mm ) oppure quello interno molto sottile e l’altro piu spesso . X rendere tutto piu efficiente si può applicare 1 sottile isolamento (ci sono vernici termoisolanti ) sul pannello interno e sul muro mentre quello adiacente all’ambiente dev’ essere termoconduttivo .non so se basta un semplice tubo in rame che corre in basso o se sono necessarie le lamelle tipiche dell’impianto a battiscopa.Che differenze ci sarebbero con le pareti a serpentina annegata nell’ intonaco ? .non cè il pericolo di forare tubi piantando 1 chiodo , per contro la parete suona come un tamburo .In un caso sono le serpentine a scaldare x contatto diretto l’intonaco , nell’altro avviene indirettamente attraverso l’aria che riscalda la superficie posteriore della parete e qui non so quale sia meglio e come possa cambiare l’ inerzia che a me interessa molto , lascio dire a chi se ne intende e sicuramente c'è chi ha le competenze per farlo .quello di creare un' intercapedine d’aria calda tra ambiente e muratura non so se crea vantaggi in più o svantaggi rispetto agli altri 2 metodi (battiscopa, serpentine annegate) .Per risparmiare spazio forse (forse perché non so se basta x avere 1 flusso e quantita d’aria sufficiente ) si possono rimpicciolire le 2 intercapedini a mezzo centimetro o anche meno . Modificato: 9 gennaio 2019 da Simone Baldini
omaccio Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Le differenze sostanziali è che uno è radiante mentre l'altro e convettivo: comfort totalmente diversi. Poi quello annegato per forza di cosa devi isolare l'esterno perchè comunque i tubi vengono fissati su dei preformati isolati mentre in quello ad intercapedine che vuoi costruire no, non è detto che isolerai..e speriamo di si! PS Vernici termoriflettenti non servono a nulla!
arivel Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 17 ore fa, omaccio scrisse: Le differenze sostanziali è che uno è radiante mentre l'altro e convettivo: comfort totalmente diversi. Poi quello annegato per forza di cosa devi isolare l'esterno perchè comunque i tubi vengono fissati su dei preformati isolati mentre in quello ad intercapedine che vuoi costruire no, non è detto che isolerai..e speriamo di si! PS Vernici termoriflettenti non servono a nulla! ciao e grazie x la risposta . per comfort diversi cosa intendi ? voglio specificare nel caso non sia chiaro che nel mio caso è si convettivo ma le 2 intercapedini sono chiuse e sigillate quindi non comunicano con l'aria dell' ambiente . l' inerzia secondo te come cambia ? come potrebbe essere il comportamento nel caso di armadi contro parete ? ciao grazie
Alessio Menditto Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Arivel abbiamo letto tutti cos’ha scritto Omaccio, non serve ricordarlo è una riga sopra.
omaccio Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Seee senza un calcolo cosa vuoi tirar fuori!!! Convettivo dentro la parete, quindi esternamente diventa radiante...mah, lascia stare, metti direttamente il radiante a parete se non puoi mettere il radiante a pavimento!!
