MauroMav Inserito: 9 gennaio 2019 Segnala Inserito: 9 gennaio 2019 Chiedo il consiglio a qualche esperto. Vorrei sostituire il vecchio impianto citofonico (Terraneo 607) della mia abitazione composto da posto esterno con intercomunicanti nei tre appartamenti. Posso installare un nuovo sistema che utilizzi i cavi esistenti già posati, anche per un videocitofono?
Maurizio Colombi Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 6 ore fa, MauroMav scrisse: Posso installare un nuovo sistema che utilizzi i cavi esistenti già posati, anche per un videocitofono? Solitamente non ci sono problemi nell'utilizzare i cavi esistenti, se non tremendamente ammalorati, per una modalità solo audio. Alcuni sistemi, sinceramente non molti, potrebbero funzionare con i cavi esistenti anche per una modalità audio e video. Bisognerebbe tenere in considerazione il tipo di cavo esistente e la lunghezza massima (estensione dell'impianto) tra il posto esterno e l'ultimo posto interno. Il sistema BUS funziona egregiamente con conduttori twistati, ossia attorcigliati tra di loro in un determinato modo, il cavo proposto dalla casa costruttrice del sistema ha tutte le caratteristiche richieste.
aleorsetto Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Io ho appena installato un sistema videocitofonico Urmet e tra alimentatore e posto esterno (15 metri) ho utilizzato il vecchio (40 anni) cavo citofonico a 10 conduttori e non ho problemi ne audio ne video.
MauroMav Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 15 ore fa, Maurizio Colombi scrisse: Solitamente non ci sono problemi nell'utilizzare i cavi esistenti, se non tremendamente ammalorati, per una modalità solo audio. Alcuni sistemi, sinceramente non molti, potrebbero funzionare con i cavi esistenti anche per una modalità audio e video. Bisognerebbe tenere in considerazione il tipo di cavo esistente e la lunghezza massima (estensione dell'impianto) tra il posto esterno e l'ultimo posto interno. Il sistema BUS funziona egregiamente con conduttori twistati, ossia attorcigliati tra di loro in un determinato modo, il cavo proposto dalla casa costruttrice del sistema ha tutte le caratteristiche richieste. Grazie Maurizio per le informazioni!
MauroMav Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 15 ore fa, aleorsetto scrisse: Io ho appena installato un sistema videocitofonico Urmet e tra alimentatore e posto esterno (15 metri) ho utilizzato il vecchio (40 anni) cavo citofonico a 10 conduttori e non ho problemi ne audio ne video. Grazie delle informazioni Michele! Come cavi sono all'incirca nella stessa situazione ma con distanza doppia. Vedo se riesco a avere due apparecchi per fare una prova.
aleorsetto Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 1 ora fa, MauroMav scrisse: Grazie delle informazioni Michele! Come cavi sono all'incirca nella stessa situazione ma con distanza doppia. Vedo se riesco a avere due apparecchi per fare una prova. Non penso ci siano comunque problemi, l'Urmet dice che si può avere una distanza massima di 100m con doppino o cavo singolo da 0.2 mm
