Sostituzione contatore E-distribuzione Open Meter
Maurizio Colombi
Allora Davide, cerchiamo di raccontare le cose come sono!
Per quale motivo buttiamo via soldi per sostituire i lampioni sulle piazze se stanno ancora funzionando,
per quale motivo sostituiamo interi tratti di tubazioni se conducono ancora l'acqua
perchè asfaltiamo le autostrade con asfalto drenandte quando quello che c'è va ancora bene....
13 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
non vedo come possano staccarmi la luce se io il contratto di fornitura l'ho col mio gestore
purtroppo le linee (i fili) ed il contatore sono di e-distribuzione, ne tuoi, ne del tuo fornitore di energia.
Ed e-distribuzione della "sua roba" ne fa quello che vuole!
14 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
ed il tuo gestore insiste con e-distribuzione per la sostituzione del gruppo di misura, questo per avere più certezze sul consumo di energia elettrica... che consumi tu, che paghi al tuo gestore e che viene transitato sulle strade di e-distribuzione.
17 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
Finchè non cola anche questo, rimarrà felicemente dov'è
Ed a questo punto, se chi dovrà intervenire a riparare il guasto facesse tutte le paturnie che stai facendo tu in questo momento, come la metteresti?
Non te ne accorgeresti nemmeno finché hai batteria nel telefono, poi comincerebbero i guai...
Pensaci...
  • Risposte 55
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Maurizio Colombi
    9
  • Semplice 1
    7
  • Darlington
    5
  • DavideDaSerra
    5
parole sante sia da parte di giulio che di maurizio.
Ciao Maurizio Colombi
Ottima ed articolata la risposta che hai data rispetto all'intervento di DavideDaSerra , la sottoscrivo in toto .
Comunque, data la chiara impostazione del suo modo di pensare, ora è più che evidente il motivo per il quale ENEL (e-distribuzione)
prescrive, ormai da parecchio tempo, il montaggio del Contatore in luogo esterno o interno liberamente accessibile (Condomìni).
Maurizio Colombi
57 minuti fa, Semplice 1 scrisse:
Anche qui mi trovate in disaccordo.
Anni fa, quando bisognava intervenire fisicamente sull'apparecchio, c'erano queste discriminazioni, adesso e negli anni a venire con: tele lettura... tele attivazione... tele sospensione... tele variazione... tele qualche altro diamine, il contatore si può mettere anche sotto al letto.
Maurizio Colombi
Vedi archimede, queste disposizioni si possono attuare nelle nuove costruzioni... non credo che Enel (o la nuova e-distribuzione) si metta ad obbligare lo spostamento su parete esterna di tutti i contatori attualmente installati all'interno.
Questa operazione, il più delle volte, ha un costo da non sottovalutare!
I commercianti sono tenuti ad omologare ogni anno il registratore di cassa e sostituirlo dopo un tot di chiusure perché dopo si blocca, in quanto non è garantita "a vita" la correttezza dei calcoli fatti.
Chi vende qualsiasi cosa a peso è tenuto ad omologare ogni anno la propria bilancia e sostituirla dopo un tot di anni, perché il produttore non ti garantisce "a vita" la pesata corretta.
I distributori di carburante sono tenuti a far riomologare i propri impianti con cadenza annuale, e forse anche a sostituire i gruppi di misura a cadenza fissa, perché il produttore non garantisce "a vita" che la misura del carburante erogato rimanga nei limiti di tolleranza.
Non ho mai sentito un barista, un fruttivendolo, un benzinaio lamentarsi di questo. Tanto più che verifiche e sostituzioni le fanno interamente a spese loro
Solo gli utonti dell'energia elettrica vogliono tenere il vecchio contatore per... boh, nessun motivo valido, "perché metti caso che poi in quello nuovo ci mettono la dddroga", "perché eh fino a che passa la corrente in quello vecchio ancora funziona no?"
Io fossi nei panni dei vari gestori inizierei a far pagare penali salate in bolletta a 'sti "reazionari" della domenica. E probabilmente ci si arriverà quando ci saranno sempre più utenti che ragioneranno con $parte_meno_nobile anziché con il cervello.
Modificato: da Darlington
Quando revisioni l'auto o la caldaia la sostituiscono? No, danno il 'bollino' che afferma che sono ancora idonee, facciano lo stesso coi contatori. Esattamente come si fa per "pesi e misure". Non è indicato l'obbligo della sostituzione, solo della "verifica dell'adeguatezza" ( Decreto 21 aprile 2017 n. 93 ).
29 minuti fa, DavideDaSerra scrisse:
L'auto e la caldaia non sono strumenti di misura.
Per quanto riguarda il punto di fornitura dell'energia, il tutto è stato chiarito con una delibera (chiamata testo integrato delle connessioni , TIT e TIC) che supera persino le normative emesse dal CEI (link: https://www.autorita.energia.it/allegati/docs/11/199-11TIC.pdf )
E' il distributore che decide dove posizionare il tutto e , se vuole, puo' accordarsi con il committnete ma l'ultima parola spetta a loro
Abbiamo appena affrontato in commissione elettrotecnica un problema analogo per il posizionamento dei contatori per un complesso residenziale dove era stato preparato un locale apposito ma l'ente erogatore ha posizionato il punto di fornitura al confine, con conseguente prolungamento di tutte le linee di alimentazione degli appartamenti.
Alla fine, dopo una serie di scambi d'informazioni, è saltata fuori questa tic che ha chiuso la questione una volta per tutte
Modificato: da Microchip1967
aggiunto link
Ciao DavideDaSerra
Ho visto il testo da te indicato Decreto 21 aprile 2017 n. 93
Per la precisione nella pubblicazione in  Gazzetta Ufficiale reperita all'indirizzo :
http://www.bs.camcom.it/files/RegistroImprese/Metrologia_accertamenti/Decreto_93_2017_15_01_2018.pdf
Per i Contatori Elettrici vedere da pag. 44 a 50 del cartaceo .
Direi che si tratta di "verifiche della precisione di misura".
Non ho visto nessun riferimento, come dici tu alla "verifica dell'adeguatezza".
A me pare che una tale forma lessicale risulterebbe del tutto ambigua e inconsistente.
Comunque suppongo che anche nell'uso della terminologia non sarò d'accordo con te.......
Maurizio Colombi
13 ore fa, Microchip1967 scrisse:
... ma sempre in relazione ad una nuova fornitura legata alla costruzione di un nuovo edificio!
Dobbiamo chiarire per bene questo punto, abbiamo dei problemi a sostituire il contatore esistente.... figuriamoci se dovessimo anche cambiargli di posizione.  :whistling:
Ricordo che alcune rapine e furti sono stati effettuati proprio grazie al contatore esterno. Almeno il piccolo Tommy (ve lo ricordate?) è stato ucciso a badilate da parte di criminali che avevano fatto aprire la porta di casa levando tensione.
Modificato: da Carlo Albinoni
il 11/2/2019 at 23:50 , DavideDaSerra scrisse:
Io fossi in E-distribuzione metterei in vendita su Ebay i contatori dismessi così la gente, che evidentemente si è affezionata al proprio contatore che se ti avvicini sembra che faccia le fusa, possa comprarseli e spupazzarseli tutto il giorno, mettendoli in bella mostra su una mensola in salotto.
Ciao Riccy
Quando la realtà supera la fantasia..................
Mi spiace dovertelo dire ma i vecchi Contatori a Disco Rotante sono già disponibili da tempo su vari circuiti di vendite on-line.
Se siano proprio quelli dismessi molti anni fa da ENEL non saprei dire, però assomigliano o sono spacciati per tali .
Puoi fare la solita ricerca Google digitando -- "contatori elettrici vintage" --
Oppure vedere direttamente all'indirizzo :
https://www.ebay.it/sch/Vintage-/3326/i.html?redirect=mobile&_sac=1&_mPrRngCbx=1&_nkw=contatore+enel
Vorrei ricordare che il nuovo contatore gioca un ruolo essenziale per le strategie dei DSO e dei venditori di energia per i prossimi 15 anni.
Innanzitutto è migliorato il chain 1, cioè il canale trasmissivo verso il DSO (quello che permette la lettura remota). Un numero maggiore di informazioni, maggiore granulosità delle letture, che permetteranno ai DSO di fornire a venditori di energia più dati e servizi, che poi a loro volta utilizzeranno nei rapporti con i clienti finali.
Poi l'introduzione del chain 2, ovvero il canale trasmissivo verso i dispositivi di utente, quali display ripetitori del contatore, sistemi smart di gestione carichi, wall box ricarica EV intelligenti, sistemi domotici, sistemi di generazione locale e/o di accumulo.... Uno strumento dalle innumerevoli applicazioni, utili o meno utili, che potranno essere sviluppati e "venduti" ai clienti finali.
9 ore fa, Carlo Albinoni scrisse:
Questa è la ragione per cui ho sempre considerato demenziale l'obbligo di porre i contatori in area pubblica rendendolo vulnerabile nei confronti di qualsiasi malintenzionato di passaggio.
A onor del vero, ci sono state situazioni opposte. Per esempio quella ragazza che è sfuggita a una violenza sessuale nello scantinato di un condominio, togliendo tensione a diversi appartamenti provocando l'arrivo di alcuni condòmini che hanno messo in fuga l'aggressore. Tuttavia si tratta di una situazione così casuale che non si può ritenerla di esempio.
Ma si trovava nello scantinato, non sulla strada. Il contatori posti fronte strada sono (quasi) sempre lucchettati, dubito che la malcapitata porti una tronchese in borsetta, mentre i balordi intenzionati a togliere corrente (anche solo per scherzo) se la portano apposta.
Davide il riferimento alla revisione dell'automobile non è molto calzante, se non passa e poi non si riesce o non conviene metterla in regola, non circola più.
Il contatore se non passa il controllo e non si riesce a mettere in regola si sostituisce... stessa  cosa
Modificato: da DavideDaSerra
Premesso che un criminale o una banda non si ferma di certo per un contatore che non è sul muro di cinta oppure davanti ad un impianto di videosorveglianza e/o allarme...  la cosa positiva della sostituzione è l'aggiornamento dei consumi ogni 15 minuti, visto il passaggio forzato al mercato libero, sapere in fase di stipula di un nuovo contratto quanto segna senza aspettare il 3 del mese per avere i dati delle letture dal distributore... ( fatture di chiusura stimate  ne arrivano troppe ) poter essere consapevole di quanto hai consumato ora dopo ora...  In futuro sono previsti contratti a scalare tipo credito telefonico  per le seconde case insomma tanta tecnologia non solo una mera sostituzione
E un po come dirre  al fruttivendolo che vuole cambiare la bilancia che ldeve chiedre il permesso all'acquirente.
O che la pompa di benzina non puo cambiare colonnina senza il tuo permesso.
Maurizio Colombi
2 ore fa, DavideDaSerra scrisse:
La tua fermezza mi lascia impietrito... :(
Ospite
