tiziocaio70 Inserito: 9 gennaio 2019 Segnala Inserito: 9 gennaio 2019 Buongiorno, pensavo di usare la centrale 515 come scheda chiave per comandare una vecchia centrale a tre aree e mi chiedevo se era possibile fare a meno della tastiera usando solo i lettori e le tre uscite (rele , out1 ,out2) della 515 per le attivazioni. In teoria dovrebbe essere possibile ma non sono sicuro se alla lunga ci potrebbero essere dei problemi Grazie
Marcello Mazzola Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 se con una centrale nuova devi comandarne una vecchia, non fai prima a mettere direttamente la nuova con i sensori della vecchia?
tiziocaio70 Inserita: 9 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Sarebbe troppo costoso . Era un opzione che volevo valutare
Marcello Mazzola Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 comunque se è per comandare e basta ci sono kit che con una scheda e 3 chiavi programmabili fanno quello che ti serve intorno alle 100€
