problema anomalo tv
Inserito: (modificato)
salve a tutti,
qlc settimana fà le immagini del mio tv philips 49pus7809/12 sono diventate sfocate,solarizzate,fredde....non saprei come definirle....
provando a resettare etc etc....improvvisamente le immagini sono saltate.
praticamente qnd l'accendo lo schermo rimane nero(impreccettibile luce del pannello),il led philips si illumina.
da quello che ho capito sarà saltata la T-CON LG T-CON BOARD 6870c-0502b v14 tm120 UHD ver0.5
ho letto in giro che alcune schede hanno fusibile o chip che si brucia.
potreste gentilmente dirmi se questa lo ha o cosa controllare?
allego foto e grazie a tutti
Modificato: da alfio78
  • Risposte 56
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • alfio78
    34
  • 3kek1
    18
  • Riccardo Ottaviucci
    4
  • Fulvio Persano
    1
è quello serigrafo F1
5 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
grazie, controllo subito...
8 minuti fa, alfio78 scrisse:
non illuderti troppo però
18 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse:
perchè Sign. Riccardo?
4 ore fa, alfio78 scrisse:
aveva ragione, fusibile testato e perfettamente funzionante.
ho fisto che nelle tcoin samsung è il chip AS15 che va ko....
cosa potrei controllare nella mia?
l'unica che ho trovato è in germania e chiedono 70 euro, ma non ho la certezza che sia colpa dell tcon.
grazie
qual'è la funzione delle buffer boards?....è l'unica parte che non ho controllato
17 ore fa, alfio78 scrisse:
cosa hai fatto in quell' etc,etc? Magari  sono stati modificati parametri a casaccio in Service Mode ed è sparita l'immagine?
Questa discussione andrebbe spostata in Philips. Comunque su Aliexpress penso trovi la scheda a meno, pero' guarda il punteggio venditore e che la scheda sia dichiarata testata 100% funzionante. Attesa 1 mese minimo.
E ricorda di includere il P/N che e' sulla scheda.. e giusto per informazione credo sia guasto U2, sono quasi sicuro..
Modificato: da Trans Istor
10 ore fa, Trans Istor scrisse:
U2 cosa sarebbe?
al mio amico non convince un valore di un componente, ma non ho capito ancora quale sia.
oggi stesso l'acquisto su aliexpress, anche se mi devo armare di tanta pazienza e aspettare almeno 1 mese.
ma la curiosità è tnt e nel frattempo vorrei cercare di capire.
grazie mille trans istor!!!
1 ora fa, alfio78 scrisse:
U2 cosa sarebbe?
individuato.....alla prima ricerca che ho fatto ho visto che lo vendono solo in cina.....spero di trovarlo in italia per acquistarlo subito.
grazie
Se vuoi cambiare U2 sappi che andrebbe fatta una / due verifiche che sia lui, poi non e' detto che arrivi programmato, ma soprattutto devi fare molta attenzione su ALIEX a vedere il punteggio venditore e recensioni perche' seno' ti vendono sicuro un falso..
22 minuti fa, Trans Istor scrisse:
potresti dirmi come verificare se è lui?
il mio amico è uno smanettone, stasera qnd rientra potremmo controllarlo.
grazie trans
1 ora fa, Trans Istor scrisse:
conoscete qlc sito italiano che lo ha?
purtroppo solo 1 lo aveva ma era differente,mancava la A finale
potresti dirmi i valori giusti o come controllare l'integrato U2? (stasera qnd rientra il mio amico provo a testarlo)?
conoscete qualche sito italiano dove acquistarlo? se lo compro su aliexpress devo esplicitamente chiedere se è programmato?
grazie e scusate il disturbo
Intanto conferma che il difetto era questo, poi stando alla tua foto, controlla la continuita' tra i pin in basso al chip e i test point vicino al connet. di uscita a des. V1-V18, piu o meno, non c'e' bisogno proprio uno a uno.., se c'e' allora e' lui da cambia'.. puoi chiedere se e' programmato ma son convinto che non ti sappiano rispondere.. la domanda andrebbe fatta a chi li produce ma non rispondono..
il difetto era quello, ma poi schermo tutto nero(leggera retroilluminazione del pannello)!!!
20 ore fa, Trans Istor scrisse:
i colori erano come queli in foto, ma dopo un po' solo schermo nero.
continuità pin chip con v1 a v18 con altrenanza(cioè v1 no, v2 si, v3 no, v4 si), ma solo 1 piedino per 2 lati del chip, gli altri 2 lati NIENTE continuità.
grazie
MA cosa vuol dire? Cioe' solo v2 e v4 sono in contatto col chip detto?
allora ho testato i pin in basso al chip(tutti i 4 lati), da v1 a v18.
v1 zero contatto
v2 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v3 zero contatto
v4 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v5 zero contatto
v6 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v7 zero contatto
v8 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v9 zero
v10 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v11 zero
v12 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v13 zero
v14 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v15 zero
v16 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
v17 zero
v18 beep con 1 pin del chip (di 2 lati, gli altri 2 lati no)
grazie
Io vado nel pallone, io vedo solo 10 testpoints da V1 a V18, che misura hai fatto? Poi ho detto di misurare solo i pin in basso al chip U2, non ho il datasheet sottomano ma non c'e' bisogno vado a memoria..
