Quanta condensa la nuova caldaia a condensazione!
Salve a tutti.
Ho sostituito la mia vecchia caldaia interna con una nuova Beretta Mynute Green con scarico a parete come quello preesistente, in quanto impossibilitato a scaricare a tetto, so che non è la soluzione ottimale ma così è.
L'impianto è già acceso, visto il freddo di questi giorni non ho alternativa, a breve verrà fatto il collaudo; non so se successivamente potranno migliorare le emissioni attuali.
Mentre il tubo di scarico inferiore in ottone (C ) emette una piccolissima quantità di acqua, che finisce regolarmente nel lavabo esterno, il tubo superiore di scarico (A) fa una nuvola enorme di condensa con copiose goccioline a tetto nella base della terrazza superiore, la foto odierna con una temperatura esterna di circa 5°non rende bene ma vi assicuro che la nube è evidente... (a breve di sicuro l'intonaco superiore verrà rovinato) oltre che gocciolio a terra sulla pietra.
E' solo vapore o può rovinare il marciapiede?
Per la nuvola di fumo non ho idea come risolvere... per le goccioline che invece fuoriescono direttamente dal condotto di scarico ho provato, nel poco spazio esterno, a misurare con una livella e mi pare in bolla, forse non è stata data l'inclinazione di 3° verso la caldaia? Sarebbe corretto che quest'acqua torni subito dentro la caldaia per quello che ho capito leggendo altri post?
Prima di richiamare l'idraulico, chiedo se c'è qualche soluzione per limitare questa emissione; non credo che prolungando il tubo A sia positivo perché i fumi andrebbero ad impattare ancor più sul piano superiore dove si trova un balcone, sempre di mia proprietà. Per completezza d'informazione aggiungo che a breve la tenda a soffitto verrà rimossa e sostituita con un pergolato, lo scarico B era della vecchia caldaia ed è stato chiuso, trattasi di edificio con unico proprietario.
Infine un dubbio sul preriscaldo (acqua calda più veloce): questa funzione consuma corrente elettrica o metano?
Grazie mille.
vincenzo barberio
Dovresti cercare di tirare il tubo fumi almeno fuori dal balcone con una pendenza anche del 4x100 e sostituire il terminale antivento installato adesso con un terminale fatto a rete (anche in plastica). Certo che la condensa può rovinare il marciapiede essendo molto acida. Riesce in breve tempo a corrodere i metalli, e a lungo andare corroderà anche il tubo "C" che è in rame. Saluti VB
53 minuti fa, vincenzo barberio scrisse:
Ok grazie mille per il consiglio. Come scrivevo sopra. ho il dubbio che così  i fumi vadano ad impattare ancor più sul piano superiore dove si trova un balcone. L'inclinazione del 4% è  verso la caldaia (affinche l'acqua torni dentro) o verso l'esterno? Non c'è il rischio che vi entri anche l'acqua piovana portando in esterno il tubo? Questa modifica è da fare prima del collaudo o dopo secondo lei?
Apprezzo molto i vostri consigli in modo da confrontarmi meglio con l'idraulico che a questo punto dovrò richiamare....
vincenzo barberio
Buonasera, in precedenza intendevo dire che il terminale dei fumi dovrebbe restare fuori dalla portata del balcone del piano superiore. Forse ci sono problemi di estetica? Se la casa costruttrice dice che la pendenza verso la caldaia può essere del 3% va bene cosi'. Il rischio che entri acqua piovana esiste ma se sostituisci il terminale esistente con quello citato prima, la possibilità diminuisce in quanto non è dotato di aperture laterali. In ogni caso se entra un po uscirà dal tubo "C". Per collaudo non so cosa intendi, comunque penso che qualsiasi modifica (anche in altri settori) vada fatta sempre prima. La caldaia Mynute Green per preriscaldare l'acqua utilizza il gas. Saluti VB
Alessio Menditto
Se non vedo male, ci sono appesi dei vestiti, allungando il tubo poi il fumo esce direttamente sul balcone di quello sopra, che non penso sia contento...i fumi devono uscire sul tetto per non dare fastidio a nessuo, a meno che non sia tuo pure il balcone.
vincenzo barberio
Buongiorno Alessio,Gallonero dice che il balcone è di sua proprietà. Saluti VB
1 ora fa, Alessio Menditto scrisse:
sì è mio il balcone...
10 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
Buonasera, in precedenza intendevo dire che il terminale dei fumi dovrebbe restare fuori dalla portata del balcone del piano superiore. Forse ci sono problemi di estetica? ...
perfetto ha tolto i miei dubbi..grazie, buona giornata
Ridotto quote chilometrico
14 minuti fa, dnmeza scrisse:
il fumo che esce dal camino con il freddo esterno si condensa ed è acido/basico
ok... in estate, quando utilizzo spesso  il balcone il problema non c'è, la caldaia è spenta. Ma ora se vado in balcone a stendere i panni e respiro la condensa è pulita giusto? E'nebbia? Mica è nociva?
16 ore fa, vincenzo barberio scrisse:
La condensa è acida ...ed il liquido che esce da C non può corrodorere anch'esso il tubo in rame?
44 minuti fa, Gallonero scrisse:
con il tempo lo puo corrodere, meno comunque del ferro, normalmente viene messo in plastica o acciaio , spero Tu abbia letto i link che sono stati inseriti, nel caso ricerca in internet condensa delle caldaie e fumi delle caldaie a gas
Modificato: da dnmeza
Alessio Menditto
Ah grazie Vincenzo mi era sfuggito.
