pompa circolazione lavastoviglie miele G 4910 sc
fransiscos
Salve , ho smontato il blocco pompa dalla lavastoviglie miele G 4910 sc in quanto perdeva .
Gocciava dalla parte sotto del corpo girante tra l' albero e la girante stessa. Esiste un modo per sostituire solo la guarnizione senza dover sostituire per forza tutto il blocco?
grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
 L'hai aperta ?  Hai visto che tipo di tenuta ha .?
 Non so come è concepita  , ma  di sicuro   o ha un kit di tenuta  o   si compra la  chiocciola completa   o tutto il motore  ,  non penso  sia una guarnizione .
Metti una foto del motore  o   della parte interna .
Link al commento
per il momento non ho foto, pero' posso darti i dati del motore.
Typ: Mppw 01-31/4
Teil: 9291595
se fai una ricerca puoi vedere il modello
Link al commento
Stefano Dalmo
Smonta il corpo    ,  penso che hai bisogno di comprare un componente simile  .
Avendolo smontato  puoi vedere meglio .
 O clicca sul web    ,corpo pompa miele .
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
La pompa in questione e' questa
La perdita proveniva dalla sporgenza quadrata sotto la targa dati
Aperta la testa della pompa ho smontato la ghiera che devia il flusso dell'acqua, svitate le tre torx ma non ho idea di come possa levarsi la girante
Link al commento
 Si  mantiene fermo l'albero del motore e  si gira  la girante  nel verso di rotazione  del moto  .
 Quindi devi vedere  in che senso gira   , prima  .
Link al commento
essendo un motore a induzione, il rotore penso sia un  magnete, ed e' incapsulato in un alloggiamento in plastica all 'interno del rotore, e da quel piccolo quadratino in plastica si intravede a malapena l' asse, ho provato con un piccolo cacciavite pensando anche io ad un intaglio che facesse bloccare l' albero ma nulla.
Link al commento
  • 3 weeks later...
Il motore nella parte posteriore su diversi modelli ha le pale per la ventilazione, con un cacciavite si blocca la rotazione e si svita la girante. Spero si riesca anche sul tuo. Probabilmente è una guarnizione, per una semplice guarnizione di gomma rovinata vi è da cambiare tutta la parete divisoria come detto da Stefano.
Link al commento
