Refrigeratore CLIVET non fa sbrinamento
Ancora buonasera a tutti, apro una seconda discussione per illustravi il problema di una refrigeratore CLIVET con due circuiti e un compressore per circuito.
Il refrigeratore ha un controller ECH400 ma non capisco che marca è (forse ELIWELL), ho cercato in rete e ho trovato qualche manuale secondo cui per accedere al menù dei parametri occorre schiacciare in contemporanea MODE e ON/OFF; ho provato a fare questo ma nulla da fare.
Detto questo il problema è lo sbrinamento che non viene avviato creando lastre di chiaccio di 5-6 cm sulla batteria.
Qualcuno saprebbe darmi qualche dritta??
E' possibile che lo sbrinamento sia comandato dalle sonde di pressione montate sul circuito??
Mi è parso inoltre che i trasduttori di pressione siano del tipo 0-5 Volts ma dal manuale che ho trovato in rete il controller accetta solo sensori 4-20 mA, è probabile che qualcuno li abbia cambiati senza sapere cosa montava!!
Saluti a tutti
tu hai questo?
images?q=tbn:ANd9GcQQRfZm9QjzUlD1P6A4oXS
Modificato: da DavidOne71
È questo con una scheda a vista nel quadro generale
niente non mi ricordo come si fa ad entrare in programmazione.
il 9/1/2019 at 20:20 , biasal scrisse:
se non c'è stato svariati cambi di nome. Microtech Invensys Eliwell schneider
sembra corretto:
La tastiera rappresenta identicamente le informazioni visualizzate sullo strumento. Caratteristiche:
 tasti: 4 (MODE, ON/OFF, UP, DOWN).
 Led: 6 (come per interfaccia principale)
Operazioni: come per l’interfaccia principale; per il passaggio di livello, in modalità menù:
 premere contemporaneamente MODE+ON/OFF e rilasciare per scendere di un livello,
 premere MODE+ON/OFF, 2 secondi, per salire di livello).
 Per entrare in visualizzazione / modifica del valore, premere nuovamente MODE+ON/OFF.
I tasti UP e DOWN sono separati dai tasti MODE e ON/OFF
si è possibile
se è una macchina vecchia è più facile che sia 4-20mA
