peppe1979 Inserito: 9 gennaio 2019 Segnala Inserito: 9 gennaio 2019 Buonasera, vorrei sapere se esiste un modo per ritardare l accensione della caldaia. A volte capita che la caldaia si accenda, ma la valvola di zona non sia ancora aperta. La caldaia arriva al 20% di Potenza e poi si resetta spegnendosi con errore E87. Qualche secondo dopo si apre la valvola la caldaia si riaccende e tutto funzione normalmente.
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Buonasera, dovresti indicare il modello della valvola Caleffi e marca e modello della caldaia. Saluti VB
peppe1979 Inserita: 9 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Caldaia fondital delfis 24 kc a condensazione.........Valvola caleffi 642052 3/4 - 2 vie - 230 v con micro ausiliario
ilsolitario Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 (modificato) Il termostato pilota l'elettrovalvola, poi una volta che questa è aperta con il suo contatto attiva la caldaia.... Potrebbe essere guasto il micro https://www.caleffi.com/italy/it/catalogo/valvola-di-zona-motorizzata-due-vie secondo scheda tecnica servono circa 70 secondi per aprirsi Modificato: 9 gennaio 2019 da ilsolitario
Darlington Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Collegare la caldaia al contatto ausiliario se non è già stato fatto, non mi stupirei se qualche cioccolataio avesse messo assieme sul termostato consenso caldaia e comando di apertura, così la caldaia parte a valvola chiusa e giustamente l'acqua calda rimane lì. Viceversa se il collegamento è corretto potrebbe essere guasto il micro, come detto dal collega sopra.
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Buonasera, il modo di ritardare l'accensione, come in quasi tutte le caldaie di ultima generazione, sicuramente c'è. Di solito si può impostare da 0-200 sec. e questo andrebbe verificato sul manuale. Comunque avrebbe più senso ( come hanno detto in precedenza) ripristinare il normale funzionamento apertura valvola/chiusura contatto. Il funzionamento anomalo è comparso da poco o esisteva già dal primo avviamento? Saluti VB
vincenzo barberio Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Anche perchè se in futuro il servomotore della valvola dovesse guastarsi, 200 secondi non bastano.
peppe1979 Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Posto i parametri...sotto quale voce dovrebbe essere?
peppe1979 Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 (modificato) 9 ore fa, vincenzo barberio scrisse: Buonasera, il modo di ritardare l'accensione, come in quasi tutte le caldaie di ultima generazione, sicuramente c'è. Di solito si può impostare da 0-200 sec. e questo andrebbe verificato sul manuale. Comunque avrebbe più senso ( come hanno detto in precedenza) ripristinare il normale funzionamento apertura valvola/chiusura contatto. Il funzionamento anomalo è comparso da poco o esisteva già dal primo avviamento? Saluti VB Con la vecchia caldaia, Baxi luna 3 confort, non me ne sono mai accorto, e anche quella aveva la segnalazione di tutti gli errori sul comando remoto. È un errore che viene riportato da quando hanno installato la nuova caldaia, la cosa strana che si verifica sia sulla zona giorno che sulla notte dove sono montate lo stesso tipo di valvole. Modificato: 10 gennaio 2019 da peppe1979
peppe1979 Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Ok trovato...vediamo se funziona. Grazie per l'aiuto
peppe1979 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Niente, non funziona.....il problema si presenta anche quando ritardo la caldaia.Tra l altro solo sulla valvola della zona giorno che viene gestita dal comando remoto fondital.......quella relativa alla zona notte gestita dal comando on off funziona correttamente
Darlington Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Verificare correttezza del cablaggio, se il problema persiste la valvola ha qualche problema. Se invece vuoi solo girarci attorno buon divertimento
peppe1979 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 19 minuti fa, Darlington scrisse: Verificare correttezza del cablaggio, se il problema persiste la valvola ha qualche problema. Se invece vuoi solo girarci attorno buon divertimento Per escludere il problema valvola potrei sganciare la seconda valvola e montarla al posto della prima? Sono a sgancio rapido o sbaglio?
Alessio Menditto Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Peppe modera le quote, appesantiscono la lettura.
peppe1979 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Parametro p16 ritardo lettura termostato ambiente/comando remoto ...Ho provato 20 secondi.....60.... e 199..... la caldaia parte arriva al 30%, poi compare l errore e86, la caldaia si spegne per riaccendere qualche secondo dopo da quel momento la valvola si apre....
peppe1979 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Ho appena misurato anche i tempi di apertura delle valvole...Zona 1 gestita dal comando remoto non appena viene dato il consenso di accensione passano 27 secondi prima di accendere al secondo 61 ho l apertura totale della valvola (in questo caso la caldaia si avvia troppo presto) Zona notte gestita tramite il relè della scheda caldaia, non appena da il consenso passano 62 secondi per aprire totalmente la valvola e al 63 secondo si accende la caldaia (tutto ok)
ilsolitario Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 (modificato) Secondo me è la valvola... purtroppo non conosco la funzione di accensione ritardata ma la valvola una volta che si è aperta il suo micro da il consenso a la caldaia. Tutto molto semplice, sempre che non nabbiano cablato come detto da Darlington Modificato: 11 gennaio 2019 da ilsolitario
peppe1979 Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 P1+P2 termostato ambiente P3+P4 comando remoto P5+P6 sonda esterna P9-P10-P11 Relè programmabile (230Vac 5A cosfi=1) P9 fase NO P10 fase NC non utilizzata P11 neutro comune Domani apro le valvole e vi posto il cablaggio
peppe1979 Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Ho aperto le valvole....una viene gestita direttamente dalla caldaia tramite il comando remoto....il micro non è collegato. In pratica è la caldaia che da il consenso alla valvola per aprirsi. Quella che funziona bene è collegata tra i il micro ( il termostato da il consenso alla valvola la quale da il consenso a sua volta alla caldaia ad accendersi). Soluzioni?
peppe1979 Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 (modificato) Ho invertito le valvole....la situazione non cambia. Il termostato ambiente si riesce a ritardare....il comando remoto no.....Che cavolata Modificato: 18 gennaio 2019 da peppe1979
Darlington Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 (modificato) lo avevo detto io che era il cablaggio, probabilmente sulla caldaia vecchia quel collegamento funzionava perché veniva gestito in maniera diversa, su questa non può funzionare oppure vanno settati dei parametri appositi. Modificato: 18 gennaio 2019 da Darlington
peppe1979 Inserita: 18 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 Il cablaggio rimane invariato.... parametri da settare non ce ne stanno (relativamente al comando remoto) . Ci vuole una valvola con apertura più veloce. Ho guardato caleffi 10 secondi o far 8 secondi. Quale marca consigliate?
