Residui di sporco a fine lavaggio
mymax
Buonasera a tutti.
Ho un alavastoviglie Bosch SMV69N30EP/55. E' un periodo che non lava bene, lasciano residui di cibo su stoviglie e porta come da foto allegata. Effettuato lavaggio filtri, sifone lavandino, bracci di lavaggio, ciclo di pulizia con prodotto Finish, pulito cestelli e guarnizioni della vasca di lavaggio senza risolvere. Mi sono deciso di estrarla dall'incasso e ho trovato la lavastoviglie come da foto allegata, con quelli che sembrano molti residui di sporco. E' normale? Come posso agire?
Grazie per il vostro aiuto!
Link al commento
Condividi su altri siti
Stefano Dalmo
Controlla   bene se lo scarico  a muro non sia parzialmente  ostruito    ,
O se lo scarico  non impieghi  più  di 30 "   che vorrebbe dire   proprio  che lo scarico ha un problema  .
 Controlla se riscalda  .
E principalmente  controlla i bracci  foro per foro   sotto   l'acqua corrente della fontana .
Link al commento
Scarico a muro ok, pulito non più di 6 mesi fa, il lavandino funziona bene.
Controllato flessibile di scarico della lavastoviglie ed è ben pulito.
Bracci di lavaggio non hanno residui all'interno.
Scalda l'acqua correttamente, tant'è che le stoviglie sono calde.
Ho verificato che alla partenza del ciclo scarichi l'acqua correttente, la vasca si svuota completamente.
Link al commento
Stefano Dalmo
Da quanto dici sta tutto a posto , ma   non può essere    altrimenti non avresti il problema  e i residui  rimangono sulle stoviglie  o sulle pareti  perchè  l'acqua   non  arriva   o arriva  sempre sporca  ,   nel senso che i filtri  non filtrano   ,  magari perchè non sono inseriti  bene  ,
Oppure   c'è talmente residuo    che va in circolo   .
 Metti  una foto  del pozzetto  e dei filtri visti da sotto .
E dei bracci    .  Sei certo che il braccio superiore innesti bene   sul posteriore ?
Controlla se gira   .
Link al commento
Ok, il filtro ora non è pulito. L'ultima pulizia "accurata" (della moglie 😉 ) è di 10 gg fa nel tentativo inutile di risolvere.
Riprocedo a controllo e pulizia di tutto il pulibile domani e procedo a 2 o 3 lavaggi a vuoto e vediamo cosa succede.
Può andare?
Link al commento
Stefano Dalmo
Devo essere sincero  ,  la lav . è pulita  ,   ma ci sono quei   puntinamenti  bianchi  che  non capisco  cosa possono essere  .
Come pure  quei residui neri depositati sia sul filtro   che sulla base filtro in plastica  .
 Mi sembrano residui di scarico   tornati in vasca  .
 Controlla che attraverso la tasca laterale   ,quando va in scarico , l'acqua   non salga in quella  zona  sporca e riscenda in vasca    .
 Non deve raggiungere  il culmine e scendere giù  .
 Al limite fai una prova a farla scaricare in un secchio     per  fare il  più e meno .
Link al commento
Houseworks expert
Il filtro mi pare sporco. Li sciacqui solamente o li sgrassi per bene con detergente e poi li strofini con una spazzola (senza distruggerli)?
Che programmi usi solitamente? Che detersivo? Se usi sempre cicli eco e detergente liquido, la macchina ti si intasa a lungo andare. Ogni 6/7lavaggi, devi farne uno a 70 e con la polvere nel prelavaggio (1/3) e nel lavaggio (2/3).
Poi per quanto riguarda i prodotti per la pulizia periodica, meglio comprare quelli di un marchio (Bosch o altro) e non quelli commerciali.
Modificato: da Houseworks expert
Link al commento
Avevo qualche dubbio sul fare lavaggi sempre a ECO e detersivo in TABS.
Provveduto a pulizia di tutto il pulibile all'interno della vasca (cestelli, guide, filtro, caschetta filtro, guarnizioni), c'erano diversi residui annidiati.
Un lavaggio a vuoto a 70° e uno con prodotto di pulizia periodica, ora tutto sembra funzionare egregiamente.
Grazie!
Link al commento
