Relè 788/1
Ciao a tutti ho quest impianto così strutturato non mi funziona più la fonia dalla parte delle villette  dalla 7 alla 18che hanno il posto esterno videocitofonico, mentre invece dall altro posto esterno solo audio che gestisce le villette da 1 a 6 la fonia funziona .ora io volevo provare con il tester questi fili tra posto esterno e relè 789/3 e i posti video interni ,mi dite come fare e che tensione devo trovare per vedere .IMG-20190109-WA0017.thumb.jpg.f80ff8ca081ff075b470d41f7b8d5bae.jpg
Roberto Garoscio
 Tutti e due le pulsantiere chiamano tutti?
La montante che parte dal relè 788/1 è una sola per tutte le abitazioni?
O sono due impianti distinti?
No una pulsantiera chiama le prime sei di sinistra e l altra chiama le restanti .
Da quello che vedo dallo schema dell relè un posto esterno va sul 3 e 6 del relè  e l altra va su 4 e1 dell altra ma poi l uscita è la 2 e 5  che è unica per tutte e due le pulsantiere giusto?
marco.caricato
Quindi c'è una pulsantiera che chiama i suoi 6 appartamenti e una che chiama gli altri 12. Quindi a cosa serve lo scambio? Ci sono per caso pulsantiere interne?
No non ci sono pulsantiere interne.io non so se l avevano messo perché se qualcuno lo voleva fare, già era montato,io vedo solo un alim.788/1 un relè 789/3 e un 789/5B unico per tutte 2 le pulsantiere.
Roberto Garoscio
Penso che
4 ore fa, pasderasis72 scrisse:
Si il 2 e il 5 sono la montante comune, le pulsantiere chiamano i singoli blocchi perché non hanno i campanelli di tutti altrimenti potrebbero chiamare l’intero impianto, per capire se è guasto il posto esterno degli utenti con il monitor, devi chiamare un citofono dalla pulsantiera solo audio, alzare la cornetta di un monitor e provare a parlare, deve funzionare.
Giusto per precisare; 788/1 relè, 789/3 video alimentatore supplementare, 789/5b alimentatore audio/video
Ok ok ma posso misurare qualche tenzione tra questi morsetti ??non so tra 2 e 5
Roberto Garoscio
Non serve, se il montante è comune e alcuni vanno significa che su di esso  non ci sono guasti.
Comunque non ci sono misure di riferimento attendibili.
Ok  ok Roby ma posso fare una prova stupida prendo una cornetta di una villetta e collego direttamente sulla pulsantiera esterna il morsetto 1 e 2 della cornetta all 1 e 2 del posto esterno direttamente così da vedere se funziona la fonia oppure devo collegare altri morsetti per fare a prova??
Roberto Garoscio
20 ore fa, pasderasis72 scrisse:
Certo, devi collegare anche il - al 6, prima però assicurati che sia alimentato il porter.
Modificato: da Roberto Garoscio
Ok  ok Roby ti aggiorno appena fatto grazie
