andreadonnini Inserito: 9 gennaio 2019 Segnala Inserito: 9 gennaio 2019 salve a tutti ho acquistato un kit audio serie 2000 della bticino il manuale riporta i seguenti codici 366811-366821 è un kit bifamiliare con un punto esterno e due punti interni il primo problema è che da manuale avrei dovuto trovare un configuratore all interno della confezione ma in realtà non c era ho comunque provato a collegare l impianto ma non funziona come dovrebbe e cioè funziona un solo pulsante del punto esterno ! Avrei quindi bisogno di sapere quale configuratore mi occorre per abilitare l altro tasto ed in piu se possibile vorrei rendere i due punti interni intercomunicanti tra di loro usando uno dei due tasti x la chiamata ! Qualcuno può aiutarmi indicandomi quali configuratori mi occorrono e la posizione dove inserirli ? grazie Andrea
Maurizio Colombi Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 Se si tratta di un kit bifamiliare dovrebbe esserci il configuratore, si tratta di un piccolo "coso" verde con due microscopici "piedini" in metallo e la scritta 1 in bianco. Questo accessorio va inserito nella posizione siglata "N" del posto interno che risponderà al secondo tasto partendo dal basso. Prima di fare tutto questo, dovrai togliere tensione all'alimentatore. 18 minuti fa, andreadonnini scrisse: se possibile vorrei rendere i due punti interni intercomunicanti tra di loro Purtroppo gli apparecchi presenti nel kit non possono essere resi intercomunicanti.
andreadonnini Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Grazie mille gentilissimo
