Mauro Dalseno Inserito: 9 gennaio 2019 Segnala Inserito: 9 gennaio 2019 Ho un piccolo problema da risolvere per chi ha pratica: Ho ricevuto un file .hex da installare sopra ad un Pic 16F886 che ho appena acquistato, per fare questa operazione ho disponibile il PICKit 3 e ho installato MPLAB IDE v.8.86, il problema è che non riesco a capire come trasferirlo sul processore. Ho fatto la procedura per impostare il PIC Giusto, la procedura per alimentarlo a 5V, lui si accende regolarmente ma il programma non riesco a trasferirlo... Ho trovato un tutorial ma è fatto con vecchie versioni che sono diverse, oppure trovo qualcosa in inglese che non mastico. Qualche buon anima non mi spiegherebbe passo per passo come fare a importarlo regolarmente e trasferirlo? Grazie a chi mi risponderà
Lcucinelli Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 buonasera , io uso il pickit3 come programma, uso la funzione import exe , penso che dovrebbe essere molto simile.
dott.cicala Inserita: 9 gennaio 2019 Segnala Inserita: 9 gennaio 2019 File>Importa selezioni il tuo file HEX, vedrai la conferma dell'importazione nella finestra OUTPUT>Build Vai su Programmer e premi Program
Mauro Dalseno Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 21 ore fa, dott.cicala scrisse: File>Importa selezioni il tuo file HEX, vedrai la conferma dell'importazione nella finestra OUTPUT>Build Vai su Programmer e premi Program Stefano è un po scarna la tua risposta io ci provo.... altrimenti proverò a scaricare il programma consigliato da Cucinelli, ieri sera l'ho cercato, ma ero troppo cotto e non ho trovato nemmeno dove si scarica sul sito Microchip Grazie a tutti e due, vi saprò dire
Mauro Dalseno Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 GRANDE 😀 sono a debito di un caffè!!!!
gabri-z Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Si vede che non occorreva un messaggio da dieci pagine Corto , secco , preciso.
Mauro Dalseno Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 il problema è che utilizzavo un file .hex per un Pic diverso, infatti già facevo la procedura corretta utilizzando le apposite iconcine del programma, ma non ero sicuro di procedere nel modo corretto... Quando ho fatto la procedura di Stefano ottenendo lo stesso risultato ho capito che l'errore era altro, infatti ho provato su un Pic diverso e magicamente funzionava... 22 ore fa, gabri-z scrisse: Si vede che non occorreva un messaggio da dieci pagine Corto , secco , preciso. effettivamente è corto e a prova di ignorante
