Catfan Inserito: 10 gennaio 2019 Segnala Inserito: 10 gennaio 2019 Nella mia abitazione a schiera su tre piani ho un impianto di riscaldamento suddiviso in due zone anziché tre: piano interrato con collettore e termostato e piano terra e piano primo con un unico collettore e termostato posizionati al piano terra. Ora poiché il piano alto è a tetto ed una ha una dispersione ovviamente piu’ elevata del piano terra, sono costretto a tenere piu’ alta del necessario la temperatura del termostato al piano terra, in particolare quando la temperatura esterna scende sotto zero. Come posso risolvere il problema, limitando il piu’ possibile i lavori da effettuare (ed evitando assolutamente lavori di muratura)? Avrei pensato a far installare un termostato (meglio se wireless) al piano alto in modo da far partire la caldaia alla temperatura desiderata. E’ una soluzione che puo’ funzionare ed in caso affermativo su quale apparecchio mi dovrei orientare? Grazie
dnmeza Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 (modificato) dovresti vedere se vi è una valvola di zona al piano terzo o al primo piano in modo di suddividere i riscaldamenti, in caso negativo, un termostato con ricevitore da installare sul piano alto ed il ricevitore o in caldaia o accanto (al posto) del termostato al piano terra, il termostato wifi funziona con app del telefonino e lo puoi installare solo al posto di quello vecchio non riselvendo il tuo problema, mentre un termostato con trasmettitore e ricevitore lo installi come hai deciso. link Modificato: 10 gennaio 2019 da dnmeza
vincenzo barberio Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Purtroppo la soluzione pensata da te non è realizzabile.In quanto il sottotetto dovrebbe avere un collettore ed una valvola di zona a se.
vincenzo barberio Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Potresti installare delle valvole termostatiche sui termosifoni del piano terra e spostare il termostato ambiente (anche senza fili) dal piano terra al sottotetto.
Simone Baldini Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Se hai le le valvole termostatizzabili puoi usare un ssitema tipo evohome della honeywell con le HR92.
dnmeza Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Kent-tieghi ; Foxboro ;Honeywell 2 ore fa, Simone Baldini scrisse: honeywell Ricordi di quando facevo lo "Strumentista" in fabbrica anni '70, Bei Tempi, lavoravo dalle 8 alle 17 ed alle volte fino alle 20,, soddisfazioni a non finire, in laboratorio con il primo voltmetro elettronico, ecc... veramente "professionalità, buona volontà e soddisfazioni", cosa pagherei per tornare a quei tempi !!!!!!
DavideDaSerra Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) La via più semplice è installare le termostatiche a piano terra e primo piano (tra l'altro avrai anche una miglior distribuzione del calore), semplicemente mettendole tutte a '3' avrai 20° ovunque. In questo modo però cambia l'utilizzo del termostato, che, di fatto, servirà solo a stabilire la T ridotta. La temperatura 'di confort' infatti dovrà essere impostata al massimo (o comunque oltre i 24°) sul termostato perchè la sua gestione sarà 'delegata' alle VTS. In questo modo di giorno avrai in ogni stanza la T fissata dalla valvola mentre di notte la temperatura sarà quella impostata sulla (minima) del termostato. Questo ovviamente con VTS 'tradizionali', se installi il sistema elettronico (es netatmo) potrai ecidere la T in ogni stanza, ma dovrai comunque installare un by-pass per evitare che la pompa si bruci quando tutte le VTS sono chiuse. Modificato: 12 gennaio 2019 da DavideDaSerra
