IlFincoITA Inserito: 19 aprile 2013 Segnala Inserito: 19 aprile 2013 (modificato) Ciao a tutti! Che voi sappiate esiste la possibilità di misurare profondità cieche? In particolare avrei bisogno di misurare una profondità di una boccola di plastica con una precisione di 0,1 mm. su un sistema automatico di montaggio. Il pezzo ha un diametro di 9 mm. ed è profondo 25mm. Ho provato a guaradare dei sensori Laser ma non ho trovato niente di utile... Sarebbe anche sufficiente un sistema che mi determini un BONO/SCARTO senza quindi misurare quantitativamente la profondità. Grazie. Modificato: 19 aprile 2013 da IlFincoITA
max81 Inserita: 19 aprile 2013 Segnala Inserita: 19 aprile 2013 Io proverei a sentire la http://www.keyence.it, che in un paio di volte mi ha risolto qualche applicazione particolare, oppure su alcune riviste ho visto questa azienda, http://www.luchsinger.it, che propone sensori e sistemi di misura particolari. Ciao
IlFincoITA Inserita: 20 aprile 2013 Autore Segnala Inserita: 20 aprile 2013 (modificato) Ciao! Sì un tastatore è la prima cosa a cui ho pensato per ragioni di costo ma nello specifico sarebbe troppo lento ad entrare per 25 mm e la tolleranza da gestire problematica a mio avviso. Ho sfogliato con attenzione il catalogo Keyence forse qualcosa di c'è... li sento Lunedì. Dato un'occhiata al sito della Borecontrol ci sono dei "Confocal sensors" che sembrano proprio adatti al caso mio. Proverò a contattarli. Grazie per il link... mi hai fatto risparmiare del tempo in ricerche. Modificato: 20 aprile 2013 da IlFincoITA
