Marco Grassini Inserito: 10 gennaio 2019 Segnala Inserito: 10 gennaio 2019 Buongiorno,ho un problema il cancello parte poi si blocca ed esce sul display E37 (errore 37) mi potete aiutare grazie
ROBY 73 Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 (modificato) Ciao Marco Grassini, tanto per essere sicuri, la centrale è una MERAK? Qui sotto c'è il manuale: http://www.bft-automatech.it/prodotti1?format=raw&task=download&fid=34 Da quanto tempo è installato il motore? Il problema si presenta sia in apertura e anche in chiusura, oppure solo in un senso? Comunque E37 indica un "Inversione per ostacolo - Amperostop, Verificare eventuali ostacoli lungo il percorso" quindi c'è il cancello che trova un'ostacolo (sporco lungo la rotaia, casomai puliscila se necessario) o più semplicemente potrebbe essere che con le temperature rigide di questi giorni il motore faccia un po' più di fatica a muovere il cancello. Quindi prima di tutto sblocca il motore e vedi se muovendo il cancello manualmente, questo scorre regolarmente. Poi se tutto è regolare, seguendo le istruzioni prova a ripetere la fase di "Autoset" in modo che la centrale trovi la forza necessaria per far muovere il cancello. Facci sapere gli sviluppi. Modificato: 10 gennaio 2019 da ROBY 73
