Fra Teo Inserito: 10 gennaio 2019 Segnala Inserito: 10 gennaio 2019 Buonasera vi chiedo come riparare questo caricabatteria non esce corrente dal trasformatore;misurata con tester e non c'è continuita nel trasformatore,nel caricabatteria è scoppiato un rele SHORI S3-3 vi chiedo come faccio atrovare un nuovo trasformatore visto che smontandolo non c'e nessuna sigla? vi allego foto cordiali saluti frateo
dnmeza Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 controlla qui hai solo da scegliere
Fra Teo Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Buonasera dnmeza quindi deve avere 2 uscite a 15v? ma l'uscita deve essere 19,2v come da etichetta? ma quello originale è bello grosso. Grazie cordiali saluti
dnmeza Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 (modificato) un 100 VA 15+15 potrebbe bastare, trovalo delle misure che ti servono o che ci stia all'interno anche se supera i 100 VA, raddrizzati fanno 21 V circa con 2,5 A si abbasseranno ulteriormente poi la caduta sui diodi dovresti trovare 19 V cc, alla RS trovi anche i relè, Modificato: 10 gennaio 2019 da dnmeza
Fra Teo Inserita: 10 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Buonasera dnmeza per fare una prova posso collegare un alimentatore esterno con circa 20v dc a posto del trasformatore per effetuare una prova cordiali saluti
dnmeza Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 il caricabatterie deve essere collegato con il positivo su di un filo nere AC a monte del diodo il negativo a massa filo rosso GND
sx3me Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 ma la resistenza carbonizzata non l'hai vista?? Poi in quel tipo di carica batteria se non metti il trasformatore della giusta tensione hai problemi, infatti la fine carica è determinata solo dalla tensione del trasformatore. Da ultimo il trasformatore potrebbe essere recuperabile, se ha il solito termofusibile incorporato; e comunque per come si è combinato di sicuro hai la batteria in corto.
Fra Teo Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 (modificato) 13 ore fa, sx3me scrisse: ma la resistenza carbonizzata non l'hai vista?? Poi in quel tipo di carica batteria se non metti il trasformatore della giusta tensione hai problemi, infatti la fine carica è determinata solo dalla tensione del trasformatore. Da ultimo il trasformatore potrebbe essere recuperabile, se ha il solito termofusibile incorporato; e comunque per come si è combinato di sicuro hai la batteria in corto. Buongiorno sx3me si vista resistenza carbonizzata ma funzionante carbonizzata per scoppio shori s3-3 ho 2 batterie una senza carica sicuramente quella è in corto come trovare il fusibile nel trasformatore? Questo è un carica wurth che non si trova in giro lo trovi solo da wurth con costi ........ mi sembra funziona solo per batteria di pistola per bulloni macchina etc quindi cto provando se si puo' riparare non sono molto esperto. cordiali saluti Modificato: 11 gennaio 2019 da Fra Teo
sx3me Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 veramente il relè non è scoppiato, semmai si è squagliato esternamente a causa della resistenza che andava a fuoco, e non il contrario. Taglia la plastica sopra al trasformatore e vedi se c'è il fusibile.
Fra Teo Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 27 minuti fa, sx3me scrisse: veramente il relè non è scoppiato, semmai si è squagliato esternamente a causa della resistenza che andava a fuoco, e non il contrario. Taglia la plastica sopra al trasformatore e vedi se c'è il fusibile. quale plastica ti posto foto alimentatore Grazie sx3me
sx3me Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 devi tagliare la plastica nera sopra l'avvolgimento del trasformatore. Lo scatolotto verde che cos'è, un condensatore?
Fra Teo Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 1 ora fa, Fra Teo scrisse: quale plastica ti posto foto alimentatore Grazie sx3me
Fra Teo Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 24 minuti fa, sx3me scrisse: devi tagliare la plastica nera sopra l'avvolgimento del trasformatore. Lo scatolotto verde che cos'è, un condensatore? Si condensatore 0,1 µf ok tolgo la protezione nera dell'avvolgimento cercando di non toccare l'avvolgimento se no botto sicuro incrocio le dita e spero di trovare fusibile grazie sx3me
Fra Teo Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 15 minuti fa, Fra Teo scrisse: Si condensatore 0,1 µf ok tolgo la protezione nera dell'avvolgimento cercando di non toccare l'avvolgimento se no botto sicuro incrocio le dita e spero di trovare fusibile grazie sx3me tolta plastica nera lato secondario ma niente fusibile adesso provo sul primario ma plastica nera troppo vicino ad avvolgimento posso chiderti se il fusibile di solito sta primario,secondario o....
sx3me Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 di solito il fusibile è sul primario. Taglia con cautela, altrimenti non hai risolto niente (se rompi l'avvolgimento butti tutto). Comunque DEVI cambiare quella resistenza carbonizzata, perchè NON può assolutamente funzionare così; e ti ripeto che il relè di sicuro è buono, è stata la resistenza che bruciando l'ha squagliato!
Fra Teo Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 buongiorno sx3me ho staccato una parte della plastica nera lato primario ma non vedo fusibile anche sotto la plastica rimanente al tatto solo spire posto foto per sapere se continuare a togliere la plastica grazie tanto
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) Sei sicuro che l'ultima foto sia del avvolgimento primario ? io no . Togli anche quel che resta della plastica e vediamo . Può essere che il primario si trovi sotto . Modificato: 12 gennaio 2019 da gabri-z
sx3me Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 se il primario è sotto, e se un eventuale fusibile non è accessibile, non si può fare niente...
dnmeza Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 se ti conviene controlla qiu gli ingombri o qui
Fra Teo Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 6 ore fa, gabri-z scrisse: Sei sicuro che l'ultima foto sia del avvolgimento primario ? io no . Togli anche quel che resta della plastica e vediamo . Può essere che il primario si trovi sotto . Buonasera gabri-z posto foto alimentatatore lato ingresso e lato uscita senza plastica 1 ora fa, dnmeza scrisse: se ti conviene controlla qiu gli ingombri o qui Buonasera dnmeza si li avevo gia' visti tuo il link ma sicuro giusta tensione? grazie a tutti
gabri-z Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Quel che vediamo è l'avvolgimento secondario.... 2 ore fa, sx3me scrisse: se il primario è sotto, e se un eventuale fusibile non è accessibile, non si può fare niente...
max.bocca Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Smonti il trasformatore, togli i lamieri E+I e svolgo gli avvolgimenti e lo ripari altrimenti vai un avvolgitore e tie lo fai riavvolgere. Cinta le spire poiché non conosci esattamente le tensioni riesci a cavolate ricordando l'equazione rapporto spire uguale rapporto tensione.
luigimalfitan Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Il 10/1/2019 alle 17:15 , Fra Teo ha scritto: Buonasera vi chiedo come riparare questo caricabatteria non esce corrente dal trasformatore;misurata con tester e non c'è continuita nel trasformatore,nel caricabatteria è scoppiato un rele SHORI S3-3 vi chiedo come faccio atrovare un nuovo trasformatore visto che smontandolo non c'e nessuna sigla? vi allego foto cordiali saluti frateo Salve, possiede il valore della resistenza. grazie
Ivan Botta Inserita: 12 settembre 2022 Segnala Inserita: 12 settembre 2022 Luigi, ti sei accodato ad una discussione di quasi quattro anni fa, non è consentito dal regolamento accettato in fase di iscrizione al forum, oltre a creare inutile confusione. Questa discussione la chiudiamo, se serve aprine pure una nuova, grazie. P.S. Sul forum siamo fra amici, e ci si da tranquillamente del "tu".😉 ***DISCUSSIONE CHIUSA***
