ruggitoro Inserito: 10 gennaio 2019 Segnala Inserito: 10 gennaio 2019 Buanasera a tutti, come da titolo ho il problema che ,solamente quando piove,mi scatta il salvavita quando il cancello comincia a richiudersi...il cancello motorizzato e' a due ante con una centralina elpro 13 della fadini e i motori sono i vecchi hongi 83...scattando solo quando piove tanto deve significare che l'acqua crea un corto,ma il fatto che lo fa solo in chiusura potrebbe aiutarmi a individuare il punto?
del_user_231807 Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 Ciao, io inizierei con i motori delle due ante, stacca l'alimentazione elettrica ad un motore elettrico e lascia alimentato quell'altro. Vedi che succede! E ci fai ... sapere
ruggitoro Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 il fatto e' che ora non piove e non posso fare la prova perche' non scatta con l'asciutto...quindi dovrei fare il tutto sotto l'acqua
Adolfo62 Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Controlla i cavi dei motori che non siano screpolati e magari ci filtra l'acqua dentro..... controlla le scatole di derivazione done vanno i cavi dei motori per vedere se qualche giunzione abbia dei problemi........e poi se non trovi nulla prova a fare come ti suggerisce Augustoelektrico
opinno Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 sotto sto salvavita ce' solo l'impianto del cancello o anche altro? e protesti cambiare il salvavita magari e guasto o e il quadro dove e messo che prende acqua
Maurizio Colombi Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 1 ora fa, opinno scrisse: protesti cambiare il salvavita magari e guasto o e il quadro dove e messo che prende acqua Se così fosse non succederebbe il 10/1/2019 at 17:31 , ruggitoro scrisse: quando il cancello comincia a richiudersi... ... o no?
