peppe1979 Inserito: 10 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 10 gennaio 2019 (modificato) Qualcuno riesce a spiegarmi come vengono programmate le caldaie, ed in particolare quelle della fondital, nella gestione delle zone e delle curve climatiche? Attualmente ho nella zona giorno il comando remoto impostato come modulante su sonda ambiente e sonda esterna (montata a nord). La zona notte è gestita tramite un termostato on/off. Da quello che ci sta scritto sul manuale di istruzione, una volta installata la sonda esterna i pulsanti con il simbolo dei radiatore,del quadro comando della caldaia, perdono la loro funzione di impostazione temperatura di mandata per divenire pulsanti per la temperatura fittizia. Da quello che mi pare di capire, purtroppo non specificato nel manuale, la temperatura fittizia e la curva climatica che imposti in caldaia gestisce solo la zona con il comando on/off che non può dialogare direttamente con la caldaia. La zona giorno attraverso il comando remoto ti da la possibilità di scegliere una curva climatica, relativa alla sola zona giorno. È una funzione anomala o è così che deve funzionare? Quando le zone risultano ambedue in on la caldaia sceglie la temperatura più alta di mandata tra quelle impostate in caldaia e sul comando remoto. Quando vengono utilizzate 1 per volta, la caldaia applica la curva scelta relativamente alla zona in uso Modificato: 10 gennaio 2019 da peppe1979 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
