Jessup Inserito: 10 gennaio 2019 Segnala Inserito: 10 gennaio 2019 (modificato) Ciao a tutti, sto realizzando un nuovo impianto di riscaldamento usando i tubi multistrato che collega 6 radiatori con 96 elementi. La distanza di ciascun radiatore dal collettore sarà di circa 8 metri. Avevo pensato di utilizzare il tubo da 26mm per collegare il collettore alla caldaia, e quello da 16mm tra il collettore e i radiatori. Sapreste dirmi se sono sufficienti, oppure è preferibile utilizzarne di più grossi? Grazie. Modificato: 10 gennaio 2019 da Jessup
Erikle Inserita: 10 gennaio 2019 Segnala Inserita: 10 gennaio 2019 direi di si anche se hai detto il numero complessivo di elementi ma se dovessi avere un radiatore con molti elementi comunque ragiona sempre ul diametro interno il multistrato riduce parecchio il diametro
Jessup Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 (modificato) Il radiatore più grande, nonché più lontano dalla caldaia, ha 24 elementi da 4 colonne e un interasse di 500mm, un tubo da 16mm sarà sufficiente? Le tubazioni che vanno al collettore dovrebbero attraversare un muro portante spesso 30cm, se faccio due fori passanti da 32mm rischio qualcosa? Modificato: 11 gennaio 2019 da Jessup
Erikle Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 un multistrato da 16x2 ha lo stessoa diametro interno di un tubo di rame del 14 e potrebbe anche andare per quel calorifero però visto che è lontano a magari anche in un locale freddo io aumenterei di una misura Al limite anche le tratte che vanno al collettore..se non è un problema mettere un 32 non sarebbe male sempre per il solito discorso che i multistrato sono tuboni di fuori ma internamente rispetto al rame che si usava una volta per questi impianti il diametro cala sensibilmente visti i diversi spessori E usare tubi generosi è sempre una buona scelta fori solo per attraversare? direi che non ci sono problemi anche se non sappiamo quanto è largo questo muro perchè ovviamente se fosse da 50 cm di larghezza è diverso se è qualche metro ma penso per il no comunque cioè nessun problema fermo restando che solo un tecnico che viene a vedere sul posto può darti un giudizio definitivo
Jessup Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Ti ringrazio, quindi è preferibile utilizzare il 32 per la dorsale e il 20 per le ramificazioni, giusto? Secondo te è meglio usare i tubi nudi oppure coibentati, considerando che passano tutti all'interno e sono a vista? Scusami per le tante domande ma purtroppo mi devo arrangiare da solo data la casa gelata e le scarsissime disponibilità economiche che abbiamo in famiglia 😢.
Darlington Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Nel dubbio sempre meglio abbondare perché se il flusso è eccessivo ci sono diversi modi di strozzarlo ma se è scarso l'unico modo è stendere tubi più grossi.. il che a lavoro finito significa rompere di nuovo
Erikle Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 io comunque intendevo una misura superiore solo per quel calorifero con tanti elementi perchè arrivare con tubi grossi ai caloriferi se non è necessario è diciamo così scomodo
