Alimentazione 40L7335D
Ragazzi ho fatto un casotto,
ho questo toshiba che faceva solo led rosso e non partiva, riscaldando un po' l'ic b127h che fa l'accensione riusciva a partire; avrei dovuto risolvere, però purtroppo mi son fatto scappare di mano un puntale del multimetro su un mosfet e ho fatto saltare 2 mosfet e fusibile e sicuramente qualcos'altro a questo punto.
Ho cambiato tutto insieme i 2 P0850atf, il fusibile e il b127h ma dev'essere successo qualcos'altro che non riesco a trovare, non mi fa nessuna tensione, prima faceva solo i 5v dello stby.
La scheda è Modello B191-203 codice 4h.b191.0041 /d; ho trovato il manuale per 4hb1910041c ma è diverso.
Per caso qualcuno si ritrova questo schema o gli è capitato una tv che non ha avuto bisogno dell'intervento umano per ridursi cosi? 😕
