macchina step by step
Buonasera a tutti, chiedo il vostro aiuto/consiglio su come impostare un nuovo progetto.
Dovrò creare un software il quale andrà a gestire vari step di una macchina.
Ci sarà
1 carico pacco
2 accumulo pacchi
3 spostamento pacchi
4 confezionamento pallet
5 espulsione pallet
6 carico pallet vuoto.
Questo a grandi linee è quello.che dovro fare anche se ci sono molti piu passi e variabili intermedie.
La mia domanda è:
Come siete abituati ad affrontare un sistema chiamiamolo a step?
Usate i classici fc ed fb?
Create un software piu orientato su sfc?
La mia idea di partenza è fare un fb per ogni processo e poi rilegari tra loro richiamandoli all occorrenza.
Ma sono aperto ovviamente a consigli da voi piu esperti
Sicuramente dovrai fare un blocco dati per i formati, quindi per strati pari e dispari del pallet avrai uno schema di pallettizzazione che gestisce il fine fila, la rotazione dei pacchi in arrivo, la gestione dei separatori.
Puoi fare i blocchi che gestiscono le fasi singoli, esempio richiesta nuova paletta che provvederà a fare arrivare la paletta in zona di deposito strato dal magazzino palette, la funzione aggiungi palette in magazzino, deposito strato su paletta, preparazione strato pari, dispari, fine ciclo ecc ecc.
A volte più di una fase è svolta in contemporanea per ottimizzare i tempi. Esempio la preparazione dello strato mentre è in espulsione la paletta precedente ed è richiesta una nuova paletta.
Giuseppe Signorella
Personalmente sono orientato a gestire ogni singolo processo con un FC o FB individuale. (a seconda dei casi) e poi richiamarli all'occorrenza.
Fare un unico blocco significa solo incartarsi.
Se le varie fasi possono lavorare con lavorazioni in contemporanea considera sfc separati, ovviamente con i vari interblocchi tra di loro se necessari
Quindi ricapitolando:
Ci saranno vari db i quali hanno il compito di memorizzare i vari conteggi e gli stati macchina( es num scatole passate, num strati fatti, ecc)
Poi ogni parte avra il suo fb( es fb rulliera, fb carrello bancale, fb palette ecc)
Labilitazione degli fb è data da confronti che faccio con i db o comunque all interno degli fb ci sono confronti di db che mi abilitano certe cose ( es quando db fila scatole è a 5 e quindi, sono passate 5 scatole, attivo l fb della paletta di trasporto.)
Puo esere la strada giusta?
