Colonial54 Inserito: 11 gennaio 2019 Segnala Inserito: 11 gennaio 2019 Salve a tutti Dovrei regolare la portata di un liquido,non acquoso, piuttosto fluido con una precisione assai elevata; La portata che dovrei misurare va da 1 a 50 lt/h; La temperatura varia poco, anzi mi dicono che potrebbe essere addirittura termostata. Infine se fosse anche di piccole dimensioni sarebbe il massimo. A causa delle insopprimibili vibrazioni non mi e' possibile utilizzare un sistema gravimetrico; Sulla rete ho trovato tutto e di piu' ma ovviamente gradirei un parere da qualcuno che ne ha una qualche esperienza. Un grazie anticipato
max.bocca Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Prova a contattare la krohne io ho sempre trovato massima consulenza e prodotto altamente qualificato. Alternative endress + hausen.
ETR Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 Ciao Colonial, cosa intendi per liquido non acquoso piuttosto liquido ? Stiamo parlando di un liquido oleoso a bassa conducibilità ? Il problema di alcune soluzioni con brand conosciuti è che sono general purpose e solitamente per installazioni fisse. A volte per impieghi, SPECIALI, ci sono case di nicchia ceh sfruttando anche principi di misura diversi, riescono la dove i grossi gruppi magari non intendono addentrarsi perché non ci sono i numeri. Per cui eventualmente ti consiglio di analizzare bene il problema perché è facile per il commerciale vendere, ma poi toccherà a te gestire il misuratore. L'avvertimento non è specifico per i brand citati, ci mancherebbe, ma purtroppo negli anni mi è capitato di incorrere in alcuni "incidenti di percorso" che sono stati poi risolti non senza poca fatica. Buona serata, Ennio
Colonial54 Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 Grazie per le risposte; Il liquido e' un particolare colorante con alcuni additivi, il tutto disperso in un idrocarburo speciale, come fluidita' fai conto di vedere dell'acqua ed e' assolutamente isolante ed evaporativo; La portata e' bassa e la misura deve essere piuttosto precisa (e' un colorante che viene iniettato in un processo continuo; Prima, con un processo a batch, arrivavano delle provette preparate in laboratorio; In mancanza di un misuratore adatto a queste portate avevo pensato ad un misuratore differenziae: una pompa di precisione invia il liquido in un circuito ad anello con un ugello di scarico al finale, poi avrei messo un misuratore di portata sulla mandata, ed uno sul ritorno col differenziale delle due misure che rappresenterebbe la portata iniettata; Pero' significa: pompa di precisione e ben 2 (costosi) flussimetri, nonche' doppie operazioni di calibrazione.
gravino Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Ciao Colonial io uso Burkert di solito per controlli di portata da 0 a 0,5 l/min
