dieghetto Inserito: 11 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 11 gennaio 2019 Buondì a tutti. Dopo un decennio di servizio la suddetta lavatrice ha di nuovo dato il secondo problema della sua vita. In primis furono le spazzole, sostituite grazie al forum, e un quinquennio di vita felice. Oggi la macchina, appena parte, emette un ticchettio continuo, come se sfarfallassero un paio di relè. Ho risostituito le spazzole perché di nuovo alla frutta, ma il problema rimane. Parte, carica l'acqua, e comincia a girare il cestello. Contemporaneamente parte sto ticchettio di relè ma la lavatrice ancora va. Poi improvvisamente va tipo in protezione e blocca tutto. Spia verde accesa. Indi ricomincia e solita solfa. Pensavo che sostituire le spazzole bastasse ma, ahimè non è così. Il video dove si sente il rimore, devo dire piuttosto amplificato dal telefonino (sembra un martello pneumatico!) non so come caricarlo.. Grazie agli esperti Aiutatemi una seconda volta😂😂 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sunmoonking Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 Per i video credo convenga caricarli su youtube e poi inserire il link qui sul forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dieghetto Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Buondì e buona domenica. Oggi ho smontato la centrale, e la situazione è la seguente: Il part Number è 090215009777.00 Apenna la rimonto faccio un video più esaustivo. I relè che sfarafallano dovrebbero essere quelli bianchi Secondo voi è cotta o è solo sporcizia accumulata vicino a qualche componente che scalda? Modificato: 13 gennaio 2019 da dieghetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
perryfranz18 Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) hai provato a soffiare con dell'aria compressa? che non sia solo polvere delle spazzole, così hai anche una migliore visione. l'integrato non pare bucato, e la resistenza non semberebbe bruciata (ma è sporca, è un'azzardo). come suggerito, di quale spia si accende ed eventualmente quanti lampeggi fa. Poi, se ti è possibile (attento) fai partire la lavatrice con la scheda smontata, magari senti meglio quale/i relais scattano. i 2 condensatori in alto sono gonfi? pare di si Modificato: 13 gennaio 2019 da perryfranz18 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dieghetto Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Buonasera a tutti. La situazione è la seguente: Centrale aperta e riposizionata senza guscio di protezione. E fissata all'esterno. Ho fatto ripartire la lavatrice e ha cominciato normalmente a prendere acqua. Quando la centrale da il via per far cominciare a muovere il cestello comincia lo sfarfallio del relè centrale: Si può vedere anche la scintilla verdognola. Essendo un relè a tenuta dovrebbe rimanere chiuso. Ho pensato a qualche saldatura fredda e le ho ripassate. Ma il difetto rimane. Solamente alla prima prova il ciclo è comunque andato avanti, facendo poi eccitare il relè in basso, che ha dato lo stesso problema. Quindi non sono le saldature fredde la causa. Ho rifatto partire un programma e stavolta di è bloccato come prima. Situazione spie errore: Potrebbero essere i condensatori? A dire il vero non sembrano poi così gonfi. Dopo aver pulito col compressore sembra tutto piuttosto in ordine Modificato: 13 gennaio 2019 da dieghetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Scusa , ma non pensi sia meglio ascoltare i consigli che ti danno persone esperte , Invece di ... Cambia questi condensatori , che sono andati e augurati che siano solo loro . Come fai a dire che sembrano in buono stato non so . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dieghetto Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Certo che è il caso di ascoltare i più esperti. Sono qui per questo, per chiedere a chi ne sa più di me. Cambio i condensatori e mi auguro che siano solo loro. La mia era solo una divagazione sul fatto che perryfranz aveva detto che i 2 c. sembravano gonfi , ma la scheda era sporca. Pulendola non sembrano affatto gonfi ma saranno sicuramente guasti, e lo deduco dal fatto che, da come dici, condensatori guasti danno quei problemi. Ho imparato una cosa in piu.🤗 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dieghetto Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2019 (modificato) Buonasera, sun, archi, Perry , Stefano, tutti. Ovviamente come dicevate voi erano i condensatori da cambiare. Sostituiti la lavatrice va una bomba. Niente più sfarfallamento di relais varii. Provato ciclo breve e ciclo risciacquo. La lavatrice arriva fino al termine ma, sorpresa, alla fine all'oblò non arriva il consenso per lo scatto dell'elettroserratura. La cosa strana è che se faccio fare solo un ciclo di scarico l'oblò si apre correttamente.... Foto della situazione spie: La rossa con il simbolo della chiave è lampeggiante. Come anche la gialla di avvio/pausa. Spazzole nuove di zecca. Che possa io aver combinato qualche casino smanettando la centrale? E perché se invece faccio solo lo scarico la porta a fine ciclo si apre? Prima dell'intervento non mi era stato segnalato pure questo problema... Grazie peri vostri consigli e il vostro tempo PS Ho cercato nel forum problemi simili ma hanno tutti risolto sostituendo le spazzole Modificato: 15 gennaio 2019 da dieghetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2019 Vedi se a fine lavaggio aprendo il filtro esce abbondante acqua . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dieghetto Inserita: 15 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2019 Si...abbondante acqua.. inoltre qualche goccetta sottoscocca che prima non c'è mai stata... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 15 gennaio 2019 Allora sulla centrifuga finale apri il filtro e fai uscire l'acqua rimasta e aspetta a vedere se apre l'oblò , se lo apre controlla lo scarico . Ha un problema . Altrimenti la cosa si complica . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dieghetto Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 16 gennaio 2019 Stefano, tutti, buonasera. Sulla centrifuga finale ho fatto come dicevi e lo sportello si è aperto! Smontato lo scarico vi ho fatto uscire due ventini ancora utilizzabili, un cent completamente gonfio, un braccialetto credo falso e filamenti vari. Adesso la procedura termina regolarmente!!! Le gocce sottoscocca erano dovute al fatto che trasportandola non ho (bell'idiota) messo i bulloni di fermo e il blocco di cemento ha urtato la vaschetta superiore sganciandola. Per smontarla ho rotto una clip ma ho rimediato con una fascetta. Ora la lavatrice va una bomba, come quando era nuova!! Grazie Stefano per l'aiuto e le dritte, grazie a tutti gli altri che mi hanno consigliato. Mi avete instradato sulla giusta via da subito e adesso la lavatrice funziona di nuovo. Era un regalo di nozze, ancorché vetusto, e poi mi scoccia buttare via le cose quando è possibile ripararle. Guasti risolti!! PS come si fa per spostare la conversazione in "Guasti risolti"? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Romano Giuseppe Inserita: 26 maggio 2020 Segnala Share Inserita: 26 maggio 2020 Buongiorno a tutti la mia lavatrice arxl88 parte bene tira acqua bene fa la centrifuga al risciacqua e alla fine della centrifuga fa un doppio click e la lavatrice si ferma apre l oblò non arriva alla fine . Ho sostituito le spazzole,il pressostato,la pompa di carico pulito il filtro ma non va .puo essere il condensatore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
