Termocamino e caldaia a metano per riscaldamento interno
Inserito: (modificato)
Salve a tutti ho un impianto di riscaldamento con i termosifoni che funziona con il termocamino e con la caldaia a metano, solo che generalmente uso solo la legna e quindi il termocamino per farlo funzionare con il metano invece come dovrei fare, prima ho provato ad aprire le 2 valvole di cui metto la foto e azionare l impianto dalla caldaia però non so se devo chiudere qualche altra valvola e comunque i termosifoni erano caldi ma l acqua del rubinetto non arrivava calda, come mi devo comportare? La caldaia è ecosì  il termocamino ctm
IMG_20190111_121812.jpgquesta sopra e la centralina del termocamino
IMG_20190111_122739.jpgqueste sono le 2 valvole che erano chiuse e che ho aperto per poi azionare i riscaldamenti
Modificato: da Franc95
  • 1 month later...
Alessio Menditto
Forse era sfuggita.
vincenzo barberio
Buonasera Franc, potresti spiegare meglio ciò che ti occorre o che vorresti ottenere.
 Guarda che se  non sappiamo  come è stato concepito l'impianto o spieghi le valvole  su che circuito si trovano è difficile  spiegarti cosa fare  .
 Quelle valvole che hai detto che hai aperte  , in foto sono chiuse   ,  .
Quella che si vede è la pompa del termocamino?
Sei  certo che  non hai delle valvole a clapet      che   ti permettono  di non chiudere valvole     per   utilizzare   indipendentemente  l'una  o l'altra fonte di riscaldamento ?
Modificato: da Stefano Dalmo
