Smart lan si
Buon giorno a tutti, per installare la smartlan si ho bisogno del pc?
2 ore fa, saegra scrisse:
per effettuare la programmazione occorre avere un PC connesso a SmartLAN (collegamento punto-punto con cavo ethernet incrociato o collegamento tramite router) e con il software SmartLeague installato.
grazie hulio ...tramite modem con cavo dritto o incrociato?
puoi collegarti sia al router che direttamente alla smartlan con un cavo dritto....non serve l'incrociato per la smartlan
Giusto per precisare....
per collegamento SmartLan->PC di vecchio tipo (vecchia scheda di rete) il cavo deve essere incrociato (solo dopo il 2012 circa, le schede di rete hanno lo switch automatico dei pin e accettano ambedue i cavi). Comunque la SmartLan non ne risente con cavo errato, massimo... non dialoga.
