Eccitazione rele a fine tempo
Ho un timer meccanico. Quando viene messo in azione chiude un interruttore e lo mantiene chiuso fino al termine del tempo fissato (da 1 a 120 minuti)
A me serve, invece, che sia eccitato un rele ma solo quando il tempo è finito
Vorrei un circuito elettronico da alimentare a 9 v (con una pila) che collegato al timer meccanico, mi ecciti un rele a 5 volt a fine tempo.
Avendo dei mosfet irfz44n che mi hanno regalato, sarebbe l'ideale se tale schema li utilizzasse.
20 minuti fa, maresama scrisse:
Ma il relè deve rimanere eccitato per un tempo indefinito?
Vorrei utilizzare il rele automantenendolo, ossia il contatto lo utilizzo per mantenerlo eccitato, fino a quando lo interrompo togliendo l'alimentazione.
Per essere più chiaro il tutto serve per azionare un avvisatore acustico, che deve seguitare a suonare finchè non si interviene.
nb: chiedo scusa: avevo fatto erroneamente questo post in questa sezione.  Entrando nel forum (elettronica fai ta te mi paere) non ho visto la mia richiesta, quindi l'ho ripetuta. Chiedo scusa.
9 ore fa, maresama scrisse:
Ora l'ho eliminata, ma non aprire altre discussioni altrimenti si fa confusione.
Veniamo al tuo problema.
2 doimande:
  1. Di che tensioni disponi
  2. Quale è il tuo grado di competenza in elettronica.
alimentazione: pila 9 volt
avrei potuto risolvere con due rele ma la pila durerebbe molto poco
quindi ho pensato ad un condensatore che venga caricato alla chiusura del contatto e all'apertura invece il condensatore si scarichi sul rele per attivare l' automantenimento
Per fare questo ho pensato che il tutto potrebbe essere regolato da un transistor in due fasi:
fase 1 - alimentazione tramite timer: il condensatore va in carica - il transistor non conduce - il consumo della pila è ridotto e questo è importante per i tempi lunghi
fase 2 - alimentazione non c'è più (tempo finito):  il condensatore fornisce la corrente per attivare il transistor e questo attiva il rele
             il condensatore deve essere di una capacità tale da riuscire a fare questo
             nb: con un diodo occorre separare le due alimentazioni
Questa è la mia idea. Ma tra il dire e il fare c'è di mezzo......
competenza elettronica: piccoli circuiti (alimentatori, temporizzatori e simili ma fermo a molti anni fa (moltissimi anni fa! ora ho 83 anni, purtroppo!!!)
Comunque penso che qui non occorra un  circuito molto complesso e quindi penso di riuscire.
Io ti consiglierei, se il timer, dispone di un contatto pulito, di usare un flip - flop tipo "D" come il 4013; è un CMos e consuma pochissimo. Poi c'è quel relè che vuoi fare autoritenere che non si sa come lo alimenti.
Se hai un attimo di pazienza ti metto giu il circuitino appena ho un po' di tempo.
13 ore fa, maresama scrisse:
Questo avvisatore comme è alimentato? A 230V?
7 minuti fa, maresama scrisse:
Be anch'io nonn sono più tanto giovane, vado per i 75; l'importante  avere ancora voglia di far qualche cosa.:smile:
Questo è ciò che ho pensato come "memoria al fronte di discesa" del segnale ALR
Io pensavo a questa soluzione:
  quando il timer chiude il contatto, c1 si carica tramite r1 e il transistor non conduce perchè la base è a massa
 quando il timer apre, c1 fornisce la tensione tramite r1 e il transistor conduce facendo eccitare il rele (finchè c1 non si scarica)
 il rele eccitato prende la tensione dal negativo della pila e si mantiene eccitato fino ad un eventuale reset
Potrebbe funzionare?
Forse dovrei mettere un diodo in parallelo a r1 per avere il massimo da c1 quando il timer toglie corrente....
Probabilmente è da troppo tempo che non faccio più niente....ma spero che mi diciate dove sbaglio: è sempre utile!!
grazie
fallo e provalo, dovrebbe funzionare R1 prova con 10 Kohm, nel caso la riduci
Innanzitutto grazie, anche per le modifiche allo schema (disegnato in modo orribile!)
Prima di provare volevo un minimo di possibilità che la cosa potesse funzionare.... e la tua approvazione mi è gradita.  Naturalmente non è detto che poi funzioni, ma questo è già messo in conto.    (se non fosse così, addio divertimento...).
Sono sempre più convinto che sarà utile mettere un diodo in parallelo a r1:   quando c1 deve alimentare il circuito, r1 potrebbe essere una limitazione, mentre un diodo darebbe la possibilità di avere il massimo da c1. Almeno questo è quello che gli ingranaggi del mio cervello mi inducono a pensare.... ma poichè la ruggine potrebbe far funzionare male gli ingranaggi, non mi resta che provare....
Non so quanto ci metterò (lo so che è semplice ma purtroppo ho tantissimi problemi di altro genere) ma quando l'avrò fatto ti dirò come è andata a finire.
Grazie nuovamente.
no non mettere diodo in parallelo a r1, altrimenti la batteria si scarica piu velocemente, metti una resistenza piu piccola da 1 Kohm o anche meno, il mosfet lavora in tensione sul gate e quindi non assorbe, quando il contatto è chiuso scarica la batteria se la R è piccola
Modificato: da dnmeza
53 minuti fa, maresama scrisse:
ok. Seguo il consiglio...
schema corretto, puoi togliere anche il diodo
Ma come fa a funzionare così?
Una volta acceso  la tromba suona sempre 😂
Manca ancora un po' a carnevale
Modificato: da dott.cicala
Mi sembra che non vada bene:
1 - se sw1 è il timer, una volta aperto tutto il circuito resta senza corrente, quindi il relais, scaricato c1, si apre e non suona più l'allarme
2 - non dovrebbe esserci il diodo di protezione in parallelo al relais?
3 - non mi è chiaro a cosa serve sw2
sw2 è il contatto del timer, sw1 è interruttore per spegnere la sirena e tagliare l'alimentazione, il diodo in parallelo al relè è una dimenticanza, il diodo che avevi messo tu sul contatto timer non serve nel caso una resistenza da un centinaio di ohm
Premetto che non conosco i mosfet se non vagamente. Mi sembra di ricordare che sono, semplificando molto, dei transistor pilotabili con correnti debolissime ma  in grado di gestire potenze abbastanza elevate. E cosi?
Quindi, a riposo, dovrebbero assorbire poco. Se cosi sarebbe una scelta valida, visto l'uso della pila per tempi piuttosto lunghi...
Io ho dei IFRZ44N.   Andrebbero bene al posto di  IFR530 ?    anche come polarità?
grazie.
Ma se sw2 è il contatto del timer, c1 come fa a caricarsi?
si, sono mosfet NPN, l'interruttore sw1 lo puoi mettere anche in serie al contatto del relè, lasciando la batteria che alimenti sempre la base del Mosfet, certamente dipende dalla resistenzaR1 che con contatto chiuso del temporeggiatore scarica la batteria, pertanto è opportuno che abbia un valore sui 10 Kohm, nel caso fosse troppo alta che il Mosfet non si attivi dimezzala
Danilo o suona sempre o non suona mai.
O si usa il circuitino di Stefano o si usa un flip-flop
:P
perdonate Livio O. e Stefano la mia immensa ignoranza, ma se un NPN con base a massa non conduce, dando invece una corrente (positiva BE) conduce, un Mosfet NPN non si comporta ugualmente ? io ho fatto un circuitino alcuni mesi fa in cui volevo avere la conferma che la bombola del gas fosse chiusa, avendo a disposizione un contatto NC magnetico, ho approntato un circuito con un transistor NPN  che mi accendesse un led, proprio sul principio dello schema che ho allegato, son passati dei mesi devo smontare il circuito per controllare come l'ho fatto, ma funziona, appena si apre l'interruttore il led si illumina, (purtroppo non mi ricordo piu se era un PNP o NPN il transistor, 😌 🙄
Più o meno. Il mosfet a canale n entra in conduzione quando la tensione Vgs supera quella di soglia che in genere è di qualche volt e la corrente di gate è quasi nulla.
Nella richiesta iniziale avevo capito che il circuito dovesse reagire sul fronte di discesa e se è così, il tuo circuito non va bene ma serve qualcosa di più complesso, come ho appunto fatto nel mio.
