osok Inserito: 11 gennaio 2019 Segnala Inserito: 11 gennaio 2019 (modificato) Salve, un conoscente ha provato a sostituire i condensatori della scheda di alimentazione ( BN44-00156B ) della suddetta tv Samsung. Ha però fatto mezzo casino rovinando un alloggiamento negativo di un condensatore. Qualcuno mi potrebbe gentilmente dire se c'è un modo per sistemarlo? magari facendo ponte da un altra parte? Il danno è indicato con la freccia rossa in foto. grazie. Modificato: 11 gennaio 2019 da osok
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 basta raschiare un po' la vernice sulla piazzola di sinistra (parte superiore,di massa,dove è serigrafato CM85)e saldare intorno alla piazzola saltata
osok Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 cioè dove ha praticamente tentato di raschiare lui? si vede vicino al foro una piccola raschiatura.
osok Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 (modificato) cioè dove ha praticamente tentato di raschiare lui? si vede vicino al foro una piccola raschiatura. Ci sono due CM85, quello sottolineato in rosso ed in giallo... Modificato: 11 gennaio 2019 da osok
osok Inserita: 11 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 ok grazie mille. Chiedo per semplice curiosità: perchè quello sopra e non sotto?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 gennaio 2019 Segnala Inserita: 11 gennaio 2019 credo che la piazzola ad L rovesciato non sia la massa. Hai detto che era un condensatore elettrolitico mi pare e quindi la massa è l'area più grande,quella che hai segnato in giallo.Ci vorrebbe lo schema per accertarsene
osok Inserita: 12 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) questo "dovrebbe" essere lo schema elettrico. Nel riquadro rosso è indicato il condensatore in questione. Modificato: 12 gennaio 2019 da osok
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 e quindi è come dico io
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) aspetta,c'è qualcosa che non mi è chiaro.Puoi fare una foto migliore in cui si legga bene la serigrafia? Non vedo lo zener Modificato: 12 gennaio 2019 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 il componente mancante cos'era? Lo zener? In tal caso era giusta la raschiatura fatta.Non sono sicuro quindi non mi sbilancio,aspettiamo altri pareri
