paranco comandato da due pulsantiere.
Buongiorno.Dovrei collegare un montacarichi, di quelli che si usano nei cantieri edili per salire e scendere il materiale con due pulsantiere.Qualcuno potrebbe postarmi uno schema di collegamento pulsantiere montacarichi.Grazie infinite
Marcello Mazzola
generalmente questo tipo di macchinari, sopratutto se installati in un cantiere devono essere a "norma" e quindi avere delle istruzioni per l'installazione ed ovviamente devono essere installati da personale qualificato...se dovesse succedere qualcosa le conseguenze sono facilmente prevedibili...la soluzione si potrebbe dare, ma la tua domanda è anomala 😜
a meno che sia una installazione tua privata...
Modificato: da Marcello Mazzola
Con i dovuti ma.   E con i dovuti se. .
Cerca nei documenti che ho caricato dal mio profilo   cè uno schema che può darti delle idee.  Era una realizzazione professionale con un telecomando per gru , ma il concetto dell inversione del motore e comando freno è quello .
Buongiorno a tutti e grazie per le risposte.Assolutamente si...per intenderci viene usato in un abitazione privata a piu' livelli con la funzione di salire e scendere dai diversi piani la legna da ardare nel caminetto😋
