Citofono
Antonella Perrone
Salve devo montare un citofono Comelit style universale monofamiliare a 5 fili...ho provato a montarlo ma non funziona I fili sono nero.grigio.rosso.marrone.blue...da premettere che non sono competente nel settore e il mio elettricista si e' dato latitante...potete darmi una mano di come devo posizionarli? Grazie
Ciao Antonella,
solo per tua informazione nel forum c'è la sezione dedicata agli impianti citofonici:
https://www.plcforum.it/f/forum/342-citofoni-videocitofoni-e-intercomunicanti/
comunque non importa continua pure qui, casomai ci penserà un moderatore a spostare la discussione nella giusta collocazione.
Venendo al tuo problema invece dovresti dirci prima di tutto quale citofono avevi come vecchio, altrimenti non possiamo fare un paragone, casomai sarebbe meglio ancora se riesci a postare un paio di foto del vecchio citofono aperto in modo che si veda la morsettiera e com'erano collegati i fili.
Inoltre tanto per capire meglio la situazione, hai detto che l'impianto è monofamiliare, e in teoria non sei in condominio, quindi perché vuoi cambiarlo?  Magari solo per estetica?
Sei sicura che il problema sia il citofono interno e non qualcos'altro?
Che problema avevi in origine?
Modificato: da ROBY 73
