Dany90 Inserito: 12 gennaio 2019 Segnala Inserito: 12 gennaio 2019 Salve a tutti sono un nuovo utente e di elettronica so le cose basilari e vi chiedo una mano gentilmente. Ho comprato un monopattino seminuovo che non andava e non sapeva il motivo il vecchio proprietario. Il monopattino in questione è un eflux freeride 1000watt 48v 4 batterie al piombo, e ho acquistato una centralina nuova è un regolatore di velocità (accelleratore) il problema è che collegando tutto non funziona, funzionano luci il regolatore di velocità luci freno ma non gira il motore, allora ho provato ad attaccarlo diretto alla batteria e funziona. Qualcuno mi sa dare delle delucidazioni? Grazie in anticipo ma non riesco a saltarci fuori . me!!!!
dnmeza Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Inserita: 12 gennaio 2019 se la centralina è "Nuova" e funziona avendola collegata giusta e controllato a vuoto (senza motore) la tensione in uscita, ci potrebbe essere un blocco di protezione, quindi controlla che non ci sia un contatto sul freno che blocchi a zero l'acceleratore, o qualcosaltro del genere, pedale, peso su pedaliera.
Lorenzo-53 Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 L' "homme mort" come quello dei muletti ?
Lorenzo-53 Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 Si tratta di un interruttore di sicurezza, ad esempio si puo montare sulla pedana o sotto il sedile e salendo si chiude il contatto confermando la presenza del conducente a bordo
Lorenzo-53 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 No ha scritto che il motore lo ha collegato diretto all'alimentazione e gira
Dany90 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Inanzi tutto grazie per le risposte datemi comunque di Sensori non ne ha anche perché non ci sono fili che arrivano dalla pedana o dal sedile. Esiste un test per sapere se il motore è buono da fare con multimetro?
Dany90 Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Dnmeza: ho provato a tenere tutto staccato freni e luci in modo da isolare l'impianto e tenere in considerazione solo power motore batteria e regolatore di velocità
dnmeza Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 (modificato) 2 ore fa, Dany90 scrisse: Esiste un test per sapere se il motore è buono da fare con multimetro? il 12/1/2019 at 18:45 , Dany90 scrisse: ho provato ad attaccarlo diretto alla batteria e funziona la miglior prova l'hai fatta, solo che forse non l'hai messo sotto sforzo frenandolo, se gira ed ha forza dipende solo dalla centralina (nuova) e dai collegamenti, controlla se l'acceleratore, che dovrebbe essere un potenziometro, controllalo con il multimetro in ohm se indica e se varia, certo che senza schema è difficile aiutarti, solo chi ha un "aggeggio" simile potrebbe darti una dritta o suggerimento Modificato: 16 gennaio 2019 da dnmeza
olometabolo Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 Forse sono i cavi tra centralina e motore ad essere danneggiati o tra centralina e acceleratore
Dany90 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 Dnmeza in quella prova che ho fatto l'unica cosa che ho notato di anomalo è stato che controllando col tester le batterie in serie 48v 12ah si sono scaricate in 5 min avevano 43 volt è sono arrivate a 18volt in quel poco tempo.
Dany90 Inserita: 17 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 Olometabolo centralina è potenziometro e centralina sono nuovi appena acquistati il motore l'ho aperto per controllare le spazzole e le connessioni ed era tutto ok. Vorrei sapere 2 cose se esistono ovviamente e ringrazio per l'aiuto di tutti: 1) come capire se il circuito ha qualche assorbimento? 2) se cambi batterie con sempre 48 volt ma con più ampere succede qualcosa? Grazie ancora
dnmeza Inserita: 17 gennaio 2019 Segnala Inserita: 17 gennaio 2019 (modificato) 17 minuti fa, Dany90 scrisse: 1) come capire se il circuito ha qualche assorbimento? 2) se cambi batterie con sempre 48 volt ma con più ampere succede qualcosa? le batterie erano scariche, o hanno qualche elemento in corto ? che potenza ha il motore ? se hai 4 lampadine da 12 V 10/o/20/o/50 W ( autovettura no a led) le metti in serie, e le attacchi al posto del motore, o le attacchi alla batteria, e vedi come si illuminano e per quanto tempo, o vai con le batterie da un elettrauto a provarle, la centralina sente il livello di tensione delle batterie e non ti da il consenso Modificato: 17 gennaio 2019 da dnmeza
olometabolo Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 6 ore fa, Dany90 scrisse: Dnmeza in quella prova che ho fatto l'unica cosa che ho notato di anomalo è stato che controllando col tester le batterie in serie 48v 12ah si sono scaricate in 5 min avevano 43 volt è sono arrivate a 18volt in quel poco tempo. Già 43v sono pochi (neppure 11v per batteria vuol dire che sono molto scariche / morte) 18v vuol dire che o sono da buttare tutte o almeno 3. Forse la centralina vede che la tensione è troppo bassa e non abilità l'accensione. Dovresti alimentare il sistema con un alimentatore esterno e senza motore vedere la tensione d'uscita. Il problema sta nel trovare un alimentatore da 50v
dnmeza Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 3 ore fa, olometabolo scrisse: Il problema sta nel trovare un alimentatore da 50v 12 Ah, solo un buon elettrauto potrebbe averlo o anche no; (una saldatrice raddrizzata)
olometabolo Inserita: 18 gennaio 2019 Segnala Inserita: 18 gennaio 2019 12 ore fa, dnmeza scrisse: 12 Ah, solo un buon elettrauto potrebbe averlo o anche no; (una saldatrice raddrizzata) Ma bisonga trovarne una di quelle vecchie a volantino 🙂 Comunque se é vero che il motore é da 1Kw non é cosi strano che le batterie siano morte sopratutto se il precedente proprietario era un "sovrapeso amante della velocità" 🙂
Dany90 Inserita: 19 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 Dnmeza ho risolto ho aperto la centralina nuova e c'era un cavo che va al motore dissaldato 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ l'ho saldato perché ormai non potevo più restituirlo avendolo acquistato un mese fa da internet. Monopattino testato va che è una meraviglia Ringrazio tutti per l'aiuto e consigli mi ha fatto molto piacere imparare qualcosa di nuovo.
olometabolo Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 3 minuti fa, Dany90 scrisse: Dnmeza ho risolto ho aperto la centralina nuova e c'era un cavo che va al motore dissaldato 🤦♂️🤦♂️🤦♂️🤦♂️ l'ho saldato perché ormai non potevo più restituirlo avendolo acquistato un mese fa da internet. Monopattino testato va che è una meraviglia Ringrazio tutti per l'aiuto e consigli mi ha fatto molto piacere imparare qualcosa di nuovo. Qualcosa non torna. La centralina nuova aveva un cavo non saldato e la vecchia anche aveva un problema? Le tensioni delle batterie o sono state misurate male oppure indicano batterie morte? Fatto sta che sto coso non dovrebbe essere in vendita perché se non si accorgono di un cavo grosso come un dito non saldato mi domando quante altre cose meno evidenti ma più pericolose posso essersi dimenticati di verificare
gabri-z Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 39 minuti fa, olometabolo scrisse: mi domando quante altre cose meno evidenti ma più pericolose posso essersi dimenticati di verificare A questa domanda non saprei rispondere , ma ci scommetto che il '' bollino '' di controllo qualità l'hanno messo ed e promossa !
dnmeza Inserita: 19 gennaio 2019 Segnala Inserita: 19 gennaio 2019 1 ora fa, Dany90 scrisse: ho risolto ho aperto la centralina nuova Bravo, spero Tu l'abbia saldato bene, se è un cavo grosso passa molta corrente, se il contatto non è sicuro si dissalda nuovamente, comunque complimenti bravo
Pol68 Inserita: 5 agosto 2019 Segnala Inserita: 5 agosto 2019 X Dany 90 ciao io avevo lo stesso problema e l'ho risolto invertendo i terminali (fili) che vanno al motore cioè controlla le polarità perché se escono contrarie dalla centralina essendo un motore in continua non gira .
rfabri Inserita: 8 agosto 2019 Segnala Inserita: 8 agosto 2019 Hai hai no alpi tour?, i motori in corrente continua tipo monopattini invertendo i cavi del motore si inverte il senso di rotazione, è quello il bello dei motori dc, mai sentito che invertendo polarita non funziona.
The king of the night Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 Buongiorno a tutti qualcuno mi sa dire xk o appena montato una centralina sul mio monopattino da 800watt gli o messo quella da 1000watt parte va xo non mi funziona la seconda marcia, quando metto la seconda velocità si spegne...mi sapete dire il perché??sto impazzendo a una settimana di vita!! Ragazzi o comprato anche un altra batteria x farlo diventare 48v anzi che 36v..le di posso montarla cn un motore 800watt e una centralina da 1000watt??
Livio Orsini Inserita: 17 settembre 2019 Segnala Inserita: 17 settembre 2019 (modificato) Il regolamento vieta gli accodamenti perchè sono causa di confusione. Reiterare più volte il medesimo messaggio è molto fastidioso per chi deve leggere. Usare le abbreviazioni da cellulare, oltre che vietato dal regolamento, è molto irritante per chi legge. Dai dati che hai dato è praticamente impossibile risponderti. Modificare un apparato,oltre che pericoloso, può portare a malfunzionamenti come nel tuo caso. Se vuoi riapri una discussione dando maggiori informazioni. Modificato: 17 settembre 2019 da Livio Orsini
