lavastoviglie smag (non so modello) problema carico acqua e rumore
merlino1975
huston..abbiamo un problema... questa lavastoviglie praticamente a prescindere dal tipo di lavaggio..la risciacquo al lavaggio forte parte, scarica l'acqua poi inizia a cercare di pompare acqua..sembra che vada poi ad un certo punto inzia ad emettere un rumore...tipo..glog glog...insomma un po' ad intermittenza..magari se necessario posso provare domani a caricare un file audio...
e l'acqua sembra che non venga caricata...e il programma non finisce...il problema è che non da errore......non so cosa possa essere... a qualcuno è mai capitato?...cosa posso controllare? grazie!!
Link al commento
Condividi su altri siti
 A me risulta che merlino sia un mago  , ma  non mi sembra  che questo sia   il caso !😁
 Se  non carica   acqua    controlla   che in uscita dalla elettrovalvola di carico esca  un  buon getto  ,  stacca il tubo di raccordo  al labirinto   e fai andare l'acqua in un secchio .
 Se  ha un buon getto  , smonta il labirinto/ air break   e decalcificalo con acido muriatico .
 In modo particolare  nella strettoia curva in alto .
Link al commento
