Omar El Miligui Inserito: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2019 Ciao, apro questa discussione perché mi trovo in difficoltà nel collegare il mio termostato netatmo ad una caldaia beretta meteo t20. Provo a proporvi la mia problematica, vi allego come prima cosa il quadro elettrico della mia caldaia. Come indicato nelle istruzioni di netatmo ho sostituito i due cavi in alto a sinistra con quelli del relè, ottenendo come risultato che la caldaia si accede ma non é controllabile. Se scollego i ponticello nero si spegne senza possibilità di accezione. Ho inoltre provato a ristinare il cablaggio iniziale portando i cavi del relè nei due ingressi in basso a sinistra (nessun risultato). Grazie in anticipo per ogni aiuto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
DavideDaSerra Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) Descrivi meglio la situazione: Adesso hai un termostato installato? Oppure un pannello remoto? Come hai collegato il netatmo? Ti ricordo che il netatmo è un controllo acceso/spento, quindi la temperatura ACS e la mandata non puoi determinarle. I due 'fili neri' attualmente dove vanno? Modificato: 12 gennaio 2019 da DavideDaSerra Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 (modificato) Attenzione che per utilizzare il netatmo si deve escludere il comando remoto della caldaia , non sarà più possibile accendere la caldaia e controllare il riscaldamento da questa . Modificato: 12 gennaio 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar El Miligui Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) 11 ore fa, Stefano Dalmo scrisse: Buongiorno Stefano, Ho fatto come da te indicato, spostato il ponticello a destra di uno, e collegato il netatmo nei due ingressi M2. Funziona l'acqua calda ma non si aziona il riscaldamento. Inoltre, come indicato ho escluso il termostato. Hai qualche altre indicazione? Grazie Modificato: 13 gennaio 2019 da Alessio Menditto Eliminato quote Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar El Miligui Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 13 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Descrivi meglio la situazione: Adesso hai un termostato installato? Oppure un pannello remoto? Come hai collegato il netatmo? Ti ricordo che il netatmo è un controllo acceso/spento, quindi la temperatura ACS e la mandata non puoi determinarle. I due 'fili neri' attualmente dove vanno? Buongiorno Davide, ho già un termostato installato per il controllo dell'acqua calda e per configurare il riscaldamento. I due fili neri sulla sinistra vanno al termostato. Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Omar non so se hai notato ti ho tolto un “quote”, non l’ho fatto perché non sapevo cosa fare, ma perché non si deve ogni volta per forza quotare tutto, si quotano i passaggi della frase che si vogliono far risaltare. Altrimenti basta nominare quello a cui vuoi rispondere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar El Miligui Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 14 ore fa, DavideDaSerra scrisse: 14 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Buongiorno Alessio, grazie della segnalazione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 Cioè di tutto quello che sta scritto in quella pagina hai spostato solo il ponticello e hai messo i fili su T A E tutto l'altro scritto ? E in più non hai specificato dove hai spostato il ponticello , che significa spostato a destra di uno ? E ancora , hai letto N. B. Che dice ! Lasciare il pannellino attaccato ! Tu l'hai escluso . Scusa ma cosa hai fatto , quello che ti pareva , tu devi fare alla lettera quello che dice il manuale , e se hai il tuo manuale leggi quello prima di combinare guai . E magari se non lo hai già fatto fai il ponte su contatti che portano tensione . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar El Miligui Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 17 ore fa, DavideDaSerra scrisse: 17 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Stefano, effettivamente non sono stato molto preciso, il pannello l'ho lasciato attaccato come indicato. L'unica cosa che effetivamente avevo capito male 'mia ignoranza' é il ponticello. Che effettivamente non so dove si trova jp3 e jp4 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Omar El Miligui Inserita: 13 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 18 ore fa, DavideDaSerra scrisse: 18 ore fa, DavideDaSerra scrisse: Ciao a tutti, grazie per la disponibilità sono riuscito a trovare jp3 e jp4 😉 Netatmo collegato! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Scusa , mi fa piacere che hai risolto . Ma sta scritto così chiaro , apri la scheda della caldaia . Grazie di averci aggiornato sulla risoluzione del problema . Modificato: 13 gennaio 2019 da Stefano Dalmo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
