mgsantonio Inserito: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserito: 12 gennaio 2019 Buonasera signori ho un problema con una lavastoviglie whirlpool...in pratica tre giorni fà e caduto un fulmine a casa e si sono bruciati 2 tv e la lavastoviglie...per le tv ho risolto cambiando condensatori e resistenze e con la lavastoviglie sto uscendo pazzo praticamente non si accende,nessuna spia nessuna luce....per prima cosa ho controllato il cavo d'alimentazione dalla spina al filtro e dal filtro al connettore della scheda 0e la corrente cè.....quindi ho smontato la scheda per controllare integrato e resistenza ma sono buone...per scrupolo ho cambiato entrambi ma il risultato non e cambiato....per motivi di tempo ho deciso di comprare una scheda nuova....risultato?niente la sheda nuova non si accende...ho provato a bypassare il filtro direttamente spina scheda ma niente ho controllato l'interruttore della porta ed e buono ho controllato la resistenza che fà scaldare l'acqua e dà continuità....non sò più cosa posso controllare e un mistero...qualcuno di voi mi poù dare qualche consiglio casomai mi stà sfuggendo qualcosa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 12 gennaio 2019 Se arriva tensione sulla scheda e questa non si accende , il problema è sulla scheda , nulla vieta che c'è un corto sulla lavastoviglie che ti ha fatto fuori anche questa seconda oppure già guasta di per se . Non mi risulta che componenti esterni alla scheda permettono alla scheda di accendersi ,ovviamente salvo l'interruttore di accensione . Hai fatto le misure con tester ? Sei sicuro di aver seguito bene i cavi di alimentazione .? Posta qualche foto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mgsantonio Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Ciao,grazie per la risposta e scusami se rispondo adesso...comunque per quanto riguarda il corto sulla lavastoviglie io ho collegato solo il cavo d'alimentazione senza collegare gli altri componenti tipo resistenza,pompa,elettrovalvole,ecc.... Quindi dalla spina elettrica alla scheda.....per quanto riguarda invece l'interruttore,si trova sulla scheda...non ha l'interruttore apparte....questo e il conettore d'alimentazione...il filo nero e bianco sono la fase e il neutro che vanno al filtro,invece affianco i due blu sono della resistenza che io prima di collegare lo testato con il tester ed e buono e comunque l'avevo staccato.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mgsantonio Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 14 gennaio 2019 Domani farò altre foto più dettagliate...queste sono foto fatte due giorni fà....comunque stavo pensando per fare il reset della scheda questa si deve accendere? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mgsantonio Inserita: 30 gennaio 2019 Autore Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 Buonasera....possiamo chiudere come risolto....in pratica e arrivata un'altra scheda nuova e tutto funziona....grazie per i consigli....comunque e raro che compri una scheda nuova ed e già difettosa.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 30 gennaio 2019 Segnala Share Inserita: 30 gennaio 2019 Perfetto !! Grazie per averci aggiornato sul buon esito della riparazione che hai effettuato . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
