Cosa strana ( almeno per me)
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti. Stavo controllando la parte di schema riportato nel link.
La re509 è alimentata dai 18v:. In entrata ho i 18v e in uscita ho 0. Dissaldato il terminale non alimentato, provo la resistenza ed è ok, 4,7 Kohm . Do tensione e sia sul capo saldato che in quello dissaldato trovo 18v. Risaldo e stessa condizione di prima. Come mai???????
schema
Modificato: da Omissam74
Sull'estremo opposto a quello alimentato non puoi avere piu di 0,6 volt, data la presenza delle resistenze di base su QE502 e QE 501, ma puoi avere anche 0 volt se QE 503 è chiuso dal comando POWER_LCD, a destra.
Nulla di anormale, la resistenza serve a polarizzare i tre transistors e non ad alimentare qualcosa.
Scollegando la resistenza la tensione è pressochè quella massima, dato che il tester ha una sua resistenza interna altissima.
Modificato: da patatino59
Ok grazie . Effettivamente qe503 è alimentato con i 3,3v. Il mio problema è che non ho i 12v in uscita......
2 ore fa, Omissam74 scrisse:
Per avere 12 volt in uscita il piedino 5 dell' IC Qe50 deve essere alto. Se è basso o hai QE502 chiuso o QE 503 aperto.
Sempre che il ramo a 12 volt non sia in CC per altri motivi...
