Cavo Antenna cancello automatico bft deimos bt a 400
Buongiorno a tutti.....sto montanto un kit bft deimos ultra bt a400 ho fatto passare i cavi nei corrugati notando solo alla fine che il cavo antenna rg58 non arriva dall antenna alla scheda x pochi cm.. Di sicuro meno di 1 metro. E fattibile aggiungere un pezzo di cavo rg58 con 2 spinotti M e F o devo toglierlo e metterne uno piu lungo????????  Grazie
Maurizio Colombi
41 minuti fa, Wolsh1985 scrisse:
Non mi sembra un lavoro "fatto bene" giuntare il cavo nel tubo!
L'operazione migliore sarebbe quella di sostituire l'intero tratto di cavo, se questo passa attraverso una cassetta potresti fare la giunta in quella cassetta.
Si lo giunterei nella cassetta di derivazione sotto il motore..gli.ultimi 50.cm...
38 minuti fa, Wolsh1985 scrisse:
Allora puoi farlo. Usa gli spinotti coassiali adatti.
