impianto di adduzione acqua
buon giorno , nella realizzazione di un impianto di adduzione acqua , realizzato in polietilene , di lunghezza pari a 150 mt , quanti pozzetti di ispezione si dovrebbero installare? ci vorrebbe un pozzetto per ogni giunzione (manicotto elettrosaldato) ? se ogni tubo è lungo 12 mt bisogna mettere circa 13 pozzetti ? o si può evitare di mettere un pozzetto per ogni giunzione e mettere un pozzetto ogni 20 -25 mt ?
 Se non devi fare delle intercettazioni   a cosa servono questi pozzetti ?
Cosa devi ispezionare  , mica  è  acqua di scolo .
Mi preoccupo delle giunzioni elettrosaldate . il tubo ha un diametro di circa 180 e ci saranno giunti ogni 12 mt circa, conviene che siano ispezionabili?
21 ore fa, paoloangelo scrisse:
Devi posizionare i tubi con tutti gli accorgimenti che impone la regola dell'arte e le normative.
Poi saldi per elettrofusione i raccordi debitamente preparati, impostando sulla saldatrice i parametri rispettivi al diametro e al raccordo.
Rispetti i tempi di raffreddamento.
Fai coprire i tubi lasciando scoperte le saldature.
Dopo aver coperto i tubi fai la prova di tenuta, se nulla osta copri tutto.
