PLCUser_Pablo Inserito: 13 gennaio 2019 Segnala Inserito: 13 gennaio 2019 Buongiorno a tutti. Sono un nuovo utente, anche se lavoro nel campo dell'automazione da parecchi anni. In un impianto con cpu Siemens S7 414F-3 devo controllare alcune parti in cui sono installati dei rilevatori di perdita di gas, dei sensori su porte di accesso a dei locali e delle valvole di controllo linee gas. Questi sensori sono connessi a remote I/O ET200S con schede 4/8 F-DI 6ES7138-AFA05-0AB0, sono inoltre installati dei power module PM-E F pp. Quali blocchi FB vanno usati e come vanno usati per rilevare la fuga di gas (sensore unico) e l'apertura della porta di accesso (sensore unico)? Riguardo alle valvole di controllo linee gas, devo usare il FB216 F_FDBACK controllando la posizione della valvola e la sua alimentazione? Grazie per le risposte.
mrsk1000 Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 (modificato) Puoi utilizzare l'FB215 F_ESTOP1, per gestire i sensori di gas, l'uscita di questo FB l'appoggi al FB216 che si occupa (oltre che far intervenire valvole e porte) di verificare attraverso il feedback che tutto abbia funzionato correttamente, se così non fosse viene impedito il ripristino. Riassumendo i sensori di gas (e possibilmente le alimentazioni) entrano nel E_STOP di FB215, l'uscita Q entra in ON del FB216 la cui uscita Q interviene sulle valvole e sulle porte. Nell'ingresso FEEDBACK del FB216 vanno gli stati delle valvole e delle porte. Ovviamente è da prevedere anche il reset ACK, inoltre la DB a cui appoggi l'uscita Q del FB215 dovrà essere di tipo safety per essere correttamente funzionante. ACK potrà essere anche non safety. Se non sbaglio dovrai richiamare l'FB216 due volte, una per gestire le porte e una per gestire le valvole. Modificato: 15 gennaio 2019 da mrsk1000
ken Inserita: 16 gennaio 2019 Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 la prima cosa da chiedersi è: è stata fatta una valutazione del rischio e se si cosa dice? che livello di sicurezza devo ottenere? in base a questo si potrà e si dovrà decidere l'architettura del software di sicurezza.
PLCUser_Pablo Inserita: 22 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 22 gennaio 2019 Grazie mrsk1000 e ken per le vostre risposte.
