lastregatta Inserito: 13 gennaio 2019 Segnala Inserito: 13 gennaio 2019 Salve a tutti, da qualche tempo i condomini lamentavano problemi di visione per cui, munita di buona volontà e capa tosta sono ascesa al sottotetto per valutare la situazione che vado a descrivervi. Bologna, prima periferia nord palazzina anni 30, 4 piani 8 appartamenti senza canalizzazione cavi antenne (pencolano dal sottotetto ed entrano negli appartamenti da un buco nel muro). Sul tetto 2 antenne e una parabola (i cavi parabola che escono dalla parabola sono "morti" uno sulle tegole e altri due sono inutilizzati e scollegati ma questo direi che non interessa...) Dalle antenne calano 3 cavi uno dei quli giace sulle tegole. Gli altri due cavi, per tutto il tratto che ho potuto "saggiare" sono cotti. la guaina esterna è crepata o inesistente, la calza ossidata, sotto la calza non vedo schermo in alluminio e il cavo che protegge il cavo centrale si spezzetta. Dal tetto 2 cavi antenna (tragitto circa 2 metri)si infilano in un vecchio miscelatore (e ampilficatore?) alimentato. Da questo parte un cavo che va a un divisore che per i lati nord e sud nel sottotetto dove partitori a 4 uscite diramano iavi verso gli appartamenti. Non arrischiandomi a salire sul tetto ho cercato di "metterci una pezza" sostituendo, fin dove arrivavo la parte dei cavi più "cotta" con ehm... attacchi alla moda elettricistica e riposizionando i cavi in un tubo corrugato fino all' ingresso sotto le tegole. Ho poi cambiato gli attacchi dei cavi antenna al miscelatore e sistemato i connettori f che erano giuntati "alla carlona" ma lo stesso i problemi permangono. La cosa strana è che la ricezione è difforme. all'ultimo piano vedono tutto (e qui ci sta, i cavi fanno davvero poca strada) io che sono al 3° nord prima non vedevo mediaset, ora, facendo la scansione in area Germania, vedo anche quello. al piano di sotto sia nella calata sud che in quella nord lamentano di non vedere bene e a piano terra non vedono la rai . la calata sud captava 17 canali in tutto, ho sostituito il cavo e ora siamo sui 200 ma con lacune che fanno molto addolorare la condomina ...Penso che sia ora di cambiare sicuramente i cavi antenna- alimentatore e forse anche quest'ultimo e l'antenna. BINGO! Però mi chiedo se non sia un problema risolvibile, chessò sostituendo i partitori, in fondo io vedo e sotto no... però gli schemi che trovo in rete per una palazzina configurata come la ma prevedono un impianto canalizzato con una linea centrale che scende ai vari piani e non credo che una configurazione due scale- 4 appartamenti sia appropriata per via della lunghezza dei cavi che vanno ai piani più bassi . uhm... mi compro un misuratore di segnale?? Qualche nome di antennista conosciuto in Bologna?
snipermosin Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Ciao. Probabilmente, anzi, sicuramente, l'impianto ha bisogno di un revisione totale, dalle antenne al centralino, cavi compresi, e da non trascurare un accurato rifacimento della distribuzione per avere un segnale omogeneo dalla prima all'ultima presa. Di certo non è una cosa "fai da te", per cui se cerchi un nome affidabile a Bologna, non posso che consigliarti il mitico. Pero', siccome non posso fare pubblicità, te lo mando tramite messaggio privato. Modificato: 13 gennaio 2019 da snipermosin
felix54 Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 (modificato) Quote ..... mi compro un misuratore di segnale?? Senza offesa, consentimi di dissentire da questa opzione poiché i dati forniti dallo strumento vanno interpretati con preparazione in materia e un bel po' di esperienza, senza contare che la zona di ricezione non è delle più semplici da gestire. Credo che tu, con caparbietà e determinazione, abbia già fatto meglio di tanti altri se non altro nel descrivere bene la situazione attuale. Lo dico perché non è così scontato trovare gente che ci aiuta ad essere aiutata È sufficiente leggere le varie discussioni per rendersi conto che non racconto bugie e che c'è gente a cui devi strappare le info dalla loro tastiera e ciò nonostante, spesso non ci riesce di ottenerle. Grande @lastregatta!!! Modificato: 13 gennaio 2019 da felix54
snipermosin Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 Vero, avevo tralasciato questo particolare, in un'impiantino privato con poche prese tutte queste info e foto sarebbero bastate a fare chiarezza ed avere indizi a sufficienza.
lastregatta Inserita: 14 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Grazie carissimi, (scrisse tutta orgogliosa ) domani c'è un meeting tra i condomini che vogliono vederci chiaro! Ho provato ha spiegare la situazione a uno o due soggetti ma ho visto le pupille a punto interrogativo. Non ce la possono fare!
felix54 Inserita: 14 gennaio 2019 Segnala Inserita: 14 gennaio 2019 Certa gente andrebbe lasciata allo stato brado Che dirti..... buona fortuna
