Caldaia Vaillant VCW 280
Salve a tutti! Venerdì la caldaia Vaillant VCW i 280 E di casa ha smesso di funzionare sia per quanto riguarda il riscaldamento e sia per l'acqua calda. Ho verificato il funzionamento del commutatore e della valvola a 3 vie che è risultata bloccata. Grazie alla guida redatta sul forum da adrobe e da dade68 ho smontato/ripulito/revisionato la valvola a 3 vie con sostituzione delle guarnizioni, della membrana e dell'O-ring. La caldaia ha ripreso quindi a funzionare correttamente. Oggi dopo pranzo è andata in blocco (con accensione della spia) per 3 o 4 volte di seguito. Dato che non riprendeva a funzionare l'ho spenta dall'interruttore e ho aspettato una mezz'oretta. Dopodiché una volta riaccesa ha ripreso il suo regolare funzionamento.
Questi blocchi "in serie" si sono verificati già diverse volte nel corso dell'ultimo anno ma dato che alla fine la caldaia riprendeva sempre a funzionare non me ne sono mai preoccupato. La cosa strana è che la caldaia fa come per accendersi, si sentono i tac tac (della scintilla?) ma dopo qualche secondo si accende la spia di blocco. Da cosa potrebbe dipendere?
In quel frangente vedi la scintilla? dovresti inoltre controllare, sempre in quel frangente, se c'è tensione di circa 20V ai terminali dell'operatore gas
Modificato: da adrobe
L’operatore gas è quello situato immediatamente sotto gli ugelli in una posizione abbastanza irraggiungibile? Qualora non arrivasse corrente da cosa potrebbe dipendere?
il 15/1/2019 at 15:31 , adrobe scrisse:
Sì, ho visto dov’è collocato. Nell’ultima settimana la caldaia è andata in blocco almeno 4 o 5 volte, ma non sono riuscito a fare le verifiche del caso perché premendo sul pulsante di sblocco si accende e riprende regolarmente a funzionare per uno o due giorni. Quindi potrebbe essere un problema elettrico? Forse a livello di qualche scheda?
Se non fai le verifiche suggerite non posso risponderti.
Alessio Menditto
Ricx perché non fai le verifiche che ti vengono dette?
Inutile chiedere allora se poi non si ascoltano i consigli.
22 ore fa, Alessio Menditto scrisse:
Il perché c’è scritto nel mio messaggio precedente. Tempo che mi procuro il multimetro, smonto le porte e le pareti, scollego i terminali dell’operatore gas per togliere le plastiche di protezione ( i contatti non sono mica scoperti), ricollego, premo il pulsante di sblocco, la caldaia a questo punto riparte regolarmente. Non è un malfunzionamento continuo e che si presenta sempre.
il 22/1/2019 at 18:01 , adrobe scrisse:
Stasera s’è bloccata nuovamente: ho premuto il pulsante di sblocco, aperto l’acqua calda ed è andata nuovamente in blocco. Però ho potuto verificare che effettivamente viene prodotta la scintilla, la caldaia non si accende dopodiché va nuovamente in blocco. Poi una volta premuto il pulsante di sblocco è partita regolarmente con il riscaldamento.
Modificato: da Ricx
Quote
Lascia la caldaia col pannello inferiore smontato e con i due faston dell'operatore leggermente staccati ma sempre collegati, il multimetro vicino la caldaia. Quando si verifica il problema misura la tensione ai terminali dell'operatore. E vedi se la luce gialla sulla scatola comandi resta accesa o spenta.
Il difetto può stare nel depressore, nell'operatore, nella scheda di accensione o nella scheda di regolazione. O fai le verifiche o sostituisci tutti e quattro questi componenti.
11 ore fa, adrobe scrisse:
Grazie per le indicazioni, provvederò al più presto ad eseguire il test. Ma qual è la luce gialla sulla scatola comandi? Quella di blocco oppure la luce dell'interruttore di accensione?
Quote
nessuna delle due da te citate, è quella, appunto gialla, che si accende quando entra in azione l'operatore gas
40 minuti fa, adrobe scrisse:
Dove la trovo? Sebbene faccia lavori in casa di ogni tipo la revisione della valvola a 3 vie è stata la prima volta che ho "messo le mani" sulla caldaia. Quindi devo ancora capirne bene il funzionamento e i suoi componenti.
Modificato: da Ricx
Quote
appena sotto la luce rossa...diventa gialla se si accende...
  • 2 weeks later...
La caldaia non è andata in blocco per più di una settimana. Stasera invece diverse volte di seguito. Ho caricato un video su YouTube delle luci sul pannello della scatola comandi.
Ecco, in quel lasso di tempo (alcuni secondi) in cui scocca la scintilla ma non si accende il bruciatore - e prima che vada in blocco - devi verificare col multimetro se c'è o no tensione di circa 20 V sui terminali dell'operatore gas (per farlo, lasciali un pò scoperti dai faston).
E' questa la terza ed ultima volta che te lo suggerisco...
Se c'è tensione la colpa è dell'operatore gas, se non c'è è colpa della scheda di accensione.
5 ore fa, adrobe scrisse:
Avevo già detto che avrei fatto tutte le prove appena si fosse presentata l’occasione. Dopo il video la caldaia è poi ripartita subito. Stamattina è andata in blocco di nuovo. Poi la volta dopo è ripartita. Dopo un po’ l’ha rifatto, sta volta per 2 volte di seguito e sono riuscito a fare la prova con il tester. La tensione quando è andata in blocco era 0 V. Quando è ripartita la tensione tra i 2 poli dell’operatore gas era di circa 45 V.
Modificato: da Ricx
3 minuti fa, adrobe scrisse:
OK, hai già la risposta
Quindi la scheda di regolazione o il depressore sono esclusi?
Se non sbaglio dovrebbero esserci 2 o 3 schede in quella caldaia. Quella di accensione è quella del pulsante di sblocco?
21 minuti fa, adrobe scrisse:
si, si, si
Ok, grazie.
Cosa consigli per la scheda? Cercarla nuova oppure usata?
nuova se costa poco di più dell'usata
usata se costa abbastanza meno della nuova
Potrei dare altre risposte alla Catalano, ma mi fermo...
il 4/2/2019 at 17:31 , adrobe scrisse:
Grazie, avrei ancora un paio di domande:
1) esiste una specie di catalogo ricambi ed eventualmente un esploso delle parti per questo modello di caldaie Vaillant?
Per poter reperire i codici originali dei pezzi di ricambio, come per le auto.
2) ho ereditato una caldaia vaillant dismessa (non è più utilizzata perché qualche anno fa a causa del gelo si ruppe il circolatore e lo scambiatore secondario nero in plastica), una vcw i 180 e h, e mi chiedevo se la scheda di accensione fosse la stessa della mia.
21 ore fa, adrobe scrisse:
1) Era quello che cercavo, grazie.
2) l'unico dubbio è che nel pannello comandi della 180 non c'è la scritta 50Hy. Mi sembra di aver capito che stia per hybrid (ma non so cosa sia) e che quindi la scheda di regolazione è diversa. Vale anche per la scheda di accensione?
Schede di regolazione diverse, di accensione uguali. Sei fortunato.
