Pompa di calore va in blocco
Salve, ho un problema con una pompa Toshiba, funziona la ventilazione ma quando inserisco il riscaldamento o il condizionatore deumidificatore e aumento o diminuisco la temperatura mi va in blocco; non dovrebbe dipendere dalla scheda...giusto? E nemmeno dalla ricarica del gas...la pompa in questione è Toshiba ras 10 datata; inoltre non mi funziona più il motorino delle alette anche se sembra tutto a posto. Saluti
Alessio Menditto
15 ore fa, Enrico Concas scrisse:
Purtroppo bisogna prima di tutto escludere mancanza di gas, devi chiamare un tecnico con gli strumenti.
Xxxxbazookaxxxx
il 13/1/2019 at 19:36 , Enrico Concas scrisse:
Se lo dici tu...
Se va in blocco segnala un errore o con un codice sullo split (se ha display digitale) o con lampeggi dei led dello split,se noti i lampeggi sono in serie con poi una pausa e riprendono,ad esempio errore 5 saranno 5 lampeggi con pausa di 2 secondi poi una pausa di 5 secondi e si ripetono i 5 lampeggi ravvicinati.
Io ho il problema che in 50 anni Toshiba ha sfornato circa 10.000 modelli quindi se non mi dai quello esatto Enrico non credo di poterti essere d’aiuto.
