gianlucaco Inserito: 13 gennaio 2019 Segnala Inserito: 13 gennaio 2019 Un saluto a tutto il forum, vi chiedo la cortesia se mi potete spiegare come funziona un TA che si mette singolarmente per ogni fase trifase: P1 corrisponde ad ingresso corrente, P2 uscita, cosa succede se si inverte l'ingresso P1 con il P2? poi ci sono S1 e S2 che vanno collegati a uno strumento, la loro funzione? I fili collegati ad S1 e S2 se non sono collegati allo strumento ( ovviamente all'interno del trasformatore il cavo di fase in tensione ) bisogna metterli in corto, perché? perché va sempre collegato a terra il morsetto S2? come si fa a scegliere per un impianto? sono riportate delle sigle esempio: 400/5A - 50/5A - indica la tensione e...…...GRAZIE A TUTTI.
max.bocca Inserita: 13 gennaio 2019 Segnala Inserita: 13 gennaio 2019 La dicitura 400/5 significa che nel primario quando passano 400A sul secondario circolano 5A, pertanto lo strumento di misura avrà un fondo scala di 5A fisso. Così facendo lo strumento è uno solo per qualsiasi misura che si vuole eseguire che cambia è il TA. Esempio un TA 400/5 se si fa passare due volte lo stesso filo diventa 200/5. Il fatto che se non si utilizza bisogna mettere il secondario in corto circuito é par circolare la corrente nominale cioè i 5A quando percorso dalla corrente nominale del primario altrimenti potrebbe bruciare (se pensi ad un generatore di corrente con carico uguale infinito avresti ai suoi capi una tensione pari ad infinito) Normalmente si mette a terra un capo del secondario del TA per sicurezza. Nel caso di misura trifase bisogna rispettare i sensi non tanto se si vuole misurare la corrente ma se si vuole misurare il cosfi e la potenza apparente attiva e reattiva.
mrsk1000 Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 Per semplicità consideriamo di avere un TA 400/5A. 400A È il valore di corrente massimo applicabile al primario, 5A è il valore di corrente corrispondente che sarà presente sul secondario, quando sul primario saranno applicati 400A. S1 ed S2 sono solitamente i poli sui quali si effettua la misura, che corrispondono al secondario del trasformatore. La misura (in corrente) sarà proporzionale al valore di corrente applicato sul primario, quindi se consideriamo il nostro TA 400/5, ci ritroveremo 5A ai poli S1/S2 quando nel primario (ovvero nel cavo che passa all'interno del TA) sono presenti 400A. Se, ad esempio, il flusso di corrente presente all'interno del cavo è di 200A, sul secondario sarà presente una corrente di 2,5A e così via per tutti i valori intermedi. In caso di inversione di S1 ed S2 l'inconveniente è quello di una lettura negativa, che come già detto nel precedente post, causa problemi solo in caso si voglia calcolare il cosfi. La messa in cortocircuito di S1 ed S2, si rende necessaria per evitare che la corrente "trasferita" sul secondario, non potendo circolare, generi calore eccessivo. Quest'ultima definizione non è da manuale di elettrotecnica ma dovrebbe far capire nel modo più semplice possibile la motivazione. La scelta di un TA per un impianto non si fa in funzione della tensione (ad eccezione di impianti in media e alta tensione). La scelta è dettata dalla massima corrente che potrà circolare e che si dovrà misurare. Per fare un esempio pratico: mettiamo di dover leggere la corrente di un motore che al massimo assorbe 100A, il TA dovrà avere un valore sul primario di almeno 100A, quindi 100/xA, dove x sta per il valore del secondario che ti interessa per parametrizzare lo strumento che vi sarà collegato. Il fatto di collegare a terra S2 non è una regola universale, dipende dal tipo di collegamento tra i TA e lo strumento di lettura, ma questo è un altro capitolo su cui potrai trovare molte informazioni su internet, ad esempio sui siti dei produttori di questi apparecchi.
dnmeza Inserita: 15 gennaio 2019 Segnala Inserita: 15 gennaio 2019 come dai due post precedenti il numero scritto su di un TA o un TV è il rapporto che esiste tra la max corrente primaria e la max corrente secondaria, questo rapporto serve a ridurre la corrente da inviare alle strumentazione per poterla leggere o usarla su protezioni o altro, la messa in corto del secondario è per non avere tensioni e/o sovratensioni ai capi aperti del TA che possano creare pericolo o anche scariche interne. nei TV allo stesso viene scritto il rapporto di trasformazione, normalmente vengono usati per media o alta tensione (240000/100 ecc..) nel caso dei TV non bisogna mettere in corto il secondario ma va lasciato aperto.
gianlucaco Inserita: 16 gennaio 2019 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2019 grazie x le vostre risposte, adesso tutto chiaro 😉😉
techno99 Inserita: 24 maggio 2019 Segnala Inserita: 24 maggio 2019 il 15/01/2019 at 21:29 , mrsk1000 scrisse: In caso di inversione di S1 ed S2 l'inconveniente è quello di una lettura negativa, che come già detto nel precedente post, causa problemi solo in caso si voglia calcolare il cosfi Se hai un amperometro meccanico invertendo S1 e S2 non misuri nulla perché l'indice va al contrario (va sotto lo 0 e si blocca).
Alexand75 Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Buona sera volevo sapere, avendo un TA con rapporto 250/5A che rapporto dovrà avere lo strumento di lettura? Perché quello che c'è montato ha un rapporto 1000/5A,forse per questo non segna? Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 8 febbraio 2020 Segnala Inserita: 8 febbraio 2020 Mi dispiace, ma il regolamento di PLCForum che avresti dovuto leggere all'atto dell'iscrizione, vieta espressamente di accodarsi alle discussioni. Specialmente a quelle ferme da parecchio tempo! Per favore riproponi il tuo quesito aprendo una nuova discussione. DISCUSSIONE CHIUSA
