BAD LANCIA Inserito: 29 aprile 2013 Segnala Inserito: 29 aprile 2013 Salve a tutti...Ieri tagliando l'erba dopo che il decespugliatore si è riscaldato (modello kawasaki th34) ho avvertito degli slittamenti provenienti credo dall'angolo del rinvio...Ho inserito del grasso nella coppia conica, però non so se ne ho messo poco..Il tubetto era da 125 ml... fatto sta che inizialmente lo slittamento si è ripetuto, poi è andato attenuandosi, ma ogni tanto si ripresentava..... Quando accade questo, oltre alla coppia conica da ingrassare, può essere un problema di frizione consumata, o è da escludere???? <inoltre non so se sia possibile sfilare tutto il meccanismo interno per controllare problemi di mancata lubrificazione... il decespugliatore è del 2005 e finora non ha mai avuto problemi....Qualcuno puo' aiutarmi??? Grazie
Livio Orsini Inserita: 29 aprile 2013 Segnala Inserita: 29 aprile 2013 Scusa che centra con inverter, azionamenti motori e generatori? Questo è un argomento tipico da sezione "fai da te". Se vuoi puoi riaprire li la discussione. Questa discussione è chiusa e sarà cancellata nei prossimi giorni.
