Salvavita
Buonasera vorrei sapere per una abitazione civile con 3kw. Di POTENZA. Impianto elelettrico diviso con magnetotermico Da 16A per le prese e 10A per le luci meglio usare un int.differenziale 1p+n oppure un int. differenziale puro  2P
Dipende dal tipo di fornitura elettrica.
In alcune zone d'Italia la fornitura è a 2 fasi, senza neutro. In questo caso devi usare un dispositivo 2P.
Nella maggior parte del paese la fornitura è di tipo fase + neutro e li si possono usare i dispositivi 1P+N (un solo polo protetto) a patto di collegarli correttamente.
Ok grazie
il 13/1/2019 at 22:53 , anton8313 scrisse:
BuonaserDi POTENZA. Impianto elelettrico diviso con magnetotermico Da 16A per le prese e 10A per le luci meglio usare un int.differenziale 1p+n oppure un int. differenziale puro  2P
secondo me' DEVI usare 2 MTD   1P+n   , 16A  per le prese e 10A  per le luci
Modificato: da ivano65
