Modifica plafoniera neon per tubi led. Aiuto
Salve a tutti. Vorrei sapere da voi esperti se modificare internamente delle normali plafoniere per tubi a neon, per utilizzarle con tubi a led, comporti qualche problema per quanto riguarda la conformità dell'impianto.
Impianto già esistente e opportunamente certificato. Si tratta un'attività commerciale.
Maurizio Colombi
Gli apparecchi illuminanti non fanno parte dell'impianto elettrico di cui si dichiara la conformità di esecuzione.
Operando sull'apparecchio, per la precisione, se ne potrebbero variare le caratteristiche illuminotecniche, che per qualcuno potrebbe sembrare un grave "reato"!
Se la plafoniera é a doppio isolamento, una modifica del genere, in dipendenza del tipo di modifica, ne puo compromettere la sicurezza.
vi ringrazio...
Un'altra domanda scusate, si possono usare ballast elettronici da 28 watt su neo da 20 watt? grazie
9 ore fa, Maurizio Colombi scrisse:
Dipende
Se è un'attività commerciale, in cui devono essere forniti determinati livelli d'illuminamento, puo' essere che le caratteristiche ed i modelli siano indicati nel progetto, per cui anche l'illuminazione (in special modo quella di sicurezza) rientra nell'impianto elettrico e quindi nella DDC
Inoltre qualsiasi modifica al corpo illuminante, se non approvata dal costruttore, ne invalida la sua certificazione
Esempio: installazione di tubo a led con il cambio della sola sorgente luminosa: invalida le curve fotometriche e di conseguenza l'eventuale certificazione per la zona d'installazione (o uso) dell'apparecchio
Esempio: installazione tubo a led e modifica cablaggio: lampada non piu' certificata dal costruttore neppure per la parte di sicurezza elettrica
