Frigorifero combinato Samsung RL39THCTS
Dopo aver dimenticato lo sportello congelatore socchiuso durante le vacanze di natale, al nostro ritorno abbiamo trovato tutto da buttare e il frigorifero non funzionante.
ho verificato che la parte compressore/relais etc funziona cortocircuitando, sul connettore che parte dalla scheda da92-00079A la fase che arriva con quella che parte.
evidentemente in una delle due schede di controllo è partito qualcosa.
dove posso trovare lo schema elettrico per fare qualche controllo?
avete suggerimenti per verificare quale delle due schede (quella principale e quella con il potenziometro della temperatura) abbia problemi?
grazie
davide
Ma non credo che riuscirai a trovare lo schema elettrico...puoi comunque testare la scheda con un mutilmelto partendo dalla parte Potenza.
Solitamete saltano i triac o mosfet, guardando la scheda dovrebbe essere dove sta il disippatore in alluminio.
questa è una foto ravvicinata della scheda
cosa dovrei controllare?
di elettronica ci capisco pochissimo quindi dovresti per favore dirmi cosa misurare e a che capi
grazie mille
davide
Ciao, io controllerei:
- fusibile (cilindretto in vetro)
- i 3 condensatori elettrolitici (3 cilindri neri)
- il triac che è montato sul dissipatore alettato in alluminio
I 3 elettrolitici sostituiscili subito e poi prova se funziona.
Fusibile sano
possiedo questo tester
come posso controllare condensatori e triac?
Sul retro le connessioni si presentano come in foto
grazie
davide
