Encoder motore FROG AE cancello
Buona giornata a tutti voi,
Honun cancello a due battenti comandato da motori FROG AE e gestito dauna scheda ZM3E. L'altra serain apertura si è aperta di pochi gradi laprima anta, e poi si è richiuso immediatamente. Agendo sui comandi della scheda nel menù funzioni ho verificato che i motori funzionano, ma non riesco a completare la taratura, viene fuori  Errore!2  ( consultando il manuale di istruzioni questo errore chiedebdi verificare la correttezza istallazione dell'encoder o la funzionalità dello stesso dispositivo  o coppia motore )
Mi procurero' il ricambio quanto prima,  sperando che sia l'encoder il problema.
Siccome ho necessità di tenere chiuso il cancello, ho scoperto che nel menù FUNZIONI- CONFIG anziché la scelta ENCODER si seleziona FC a tempo, il cancello funziona regolarmente.
Gentilmente vi chiedo se di guastano i motori a funzionare senza encoder  ( per pochi giorni ovviamente ).
Inoltre una volta che ho disponibile l'encoder basta sostituirlo, collegarlo elettronicamente e funziona?  Grazie a tutti per l'attenzione
marco.caricato
Puoi lasciare la funzione encoder esclusa perennemente! Non hai nessun controllo sulla corsa e non funziona il rallentamento ma l'automazione assolve la funzione di aprire e chiudere il cancello in maniera automatica. Per quel che riguarda il problema, invece, non è detto che ci sia veramente l'encoder danneggiato: potrebbe essere il cavo di collegamento interrotto o la giunzione (se c'è) aperta. Ma soprattutto potrebbe essere anche un problema della scheda! Di solito per restringere il cerchio si imposta la centralina affinché funzioni con un motore solo (M2) e su quella uscita si trstano separatamente i 2 motori. Spero tu possa essere in grado di farlo
Grazie per i consigli.  Sicuramente c'è una giunta al cavo, dal pozzetto il cavo  che alimenta l'encoder è di colore nero, dalla scatola della scheda è bianco. ..
Provo a verificare anche questo particolare.
Grazie e buona giornata
  • 1 month later...
...Marco avevi ragione. .. ho provato a sostituire l'encoder ma il problema non si è risolto. .  Probabilmente il guasto è nella scheda. ..  Visto il costo della scheda   posso lasciare funzionare il cancello senza encoder?
Grazie ancora per l'attenzione
Ciao a tutti
Prova anche ad invertire per prova i due motori e relativi encoder per vedre se realmente si sposta il problemma, strano che si sia guastatala scheda, quanti anni ha?
marco.caricato
32 minuti fa, DENNY121 scrisse:
Ma hai lasciato il cavo intero fino alla centralina o ci sono giunzioni?
Cavo intero ovviamente,  non l'ho fatto passare nella guaina x far prima e così il cavo arriva senza  giunte.
marco.caricato
4 ore fa, DENNY121 scrisse:
Qual è il motore difettoso? M1 o M2
