VENTOLA del Motore Esterno Del Condizionatore
Salve
ho un climatizzatore inverter  della ECOFLAN (piuttosto datato gas R22 se non erro) che in modalità riscandamento appena acceso funziona bene poi, dopo in certo periodo di tempo (non definito che potrebbe essere anche seperiore a 4/5 ore)  va in sicurezza perchè la ventola dell'unità esterna smette  di funzionare e riparte solo a seguito di un intervento manuale (colpetto di avvio sulle pale)
e così di seguito.
L'assistenza mi ha cambiato il condensatore mettendone uno da 30 perchè non aveva altro ( l'originale era da 35) ; sembrava comunque che il problema fosse risolto ma non è stato cosi, successivamente  ho provveduto a ripristinare un nuovo condensatore da 35 ma anche con questo il problema persiste.
In sintesi direi che dopo un certo periodo di lavoro corretto in cui funziona tutto perfettamente se la ventola si ferma per qualsiasi motivo non riesce poiù a partire se non dopo lo spengimento del condizionaltore e trascorso un breve periodo o con un colpetto alla pala.
Qualcuno può darmi qualche consiglio?
Grazie Franco
Alessio Menditto
Cambia il motore della ventola...forse ha fatto il suo onorato servizio dopo tanti anni, se non lo trovi cerca un artigiano che ripara o costruisce motori elettrici che rifaccia gli avvolgimenti se sono rovinati o sostituisca ad esempio dei cuscinetti se sono logori e frenano il motore.
 Forse volevi dire 3 microfarad   e hai detto 30
 Oppure  sono due cose diverse  ,  in quanto il  30 /35   vanno sul  compressore .
 Mentre il 3   sta sulle ventole  .
  Vedi bene cosa  stai dicendo  e cosa ha cambiato .
comuqneu nei vecchi on off la ventola esterno a caldo viniva anche fermata se fuori c'era caldo per cui dovresti vedere se quando non gira c'è la tensione alla ventola o no..perchè se non c'è potrebber essere il termistore che comanda questo spegnimento e che di solito è nell'unità interna a contatto con la batteria
